10.01.2006, 23:18
Сообщение от Dmitrylo
А у меня на хобби времени не остается - одна работа :-(
А у меня хобби ,"смотреть как другие работают"
28.02.2006, 22:35
Сегодня в автомире на ярославке поменял передние фары на новые, а в задних фонарях поменяли только прокладки. В результате на передних фарах запотевание не устранилось, а на задних еще больше увеличилось.(50 поцентов фонаря запотевшие)
28.02.2006, 23:02
не зря съездил :P
05.09.2011, 11:08
Сообщение от Magnum
 Вопрос:Почему внутри фар и составных задних ламп моего автомобиля появляется туман?
Ответ:Фары современных автомобилей имеют сложную форму, которая продиктована дизайном кузова, и часто бывают несимметричными. Поэтому в них не могут использоваться традиционные прожекторы, которыми оборудуются многие, особенно коммерческие автомобили.
Для улучшения дизайна своих автомобилей Nissan, как и многие другие производители, использует новые фары типа "прозрачная линза". Детали этих фар сделаны из пластика и скреплены друг с другом при помощи клея. Когда фара включена, воздух внутри нее нагревается и расширяется. При этом давление внутри фары повышается, что может повлечь за собой разрыв клеевых соединений и поломку фары. Чтобы этого не происходило в фаре делаются небольшие отверстия, через которые выходит лишний воздух.
В сырую погоду, при мытье машины или при температуре воздуха менее 10 ºC, через эти отверстия внутрь фары могут попасть водные пары. При этом внутри фары появляется туман. Это не снижает эффективность и не уменьшает срок службы деталей фар.
Поскольку наличие тумана внутри фар и составных задних ламп является следствием используемой технологии, замена осветительных приборов не приведет к прекращению этого явления. Оно свойственно нормальному режиму работы фар.
Вполне адекватный ответ.
Сообщение от dameb
 не зря съездил :P
З.Ы. Грядет смена сезона, а вместе с этим - запотевание фар.
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
07.09.2011, 00:14
Сообщение от big
 Это хобби такое
А чо у меня не потеют? И я хочу такое хоббу, фары менять. Правда из-за того что ближнего нет.
09.09.2011, 01:42
Сообщение от dameb
Я бы сказал: Вполне адекватный бред.
1 Любая оптика имеет вентиляцию с обратной стороны, в виде маленькой трубочки. И через эту вентиляцию на других авто ничего не попадает!
2 Устранить можно только герметизацией стекла, как я у себя и сделал.
3 Любой туман и конденсат снижает правильность рассеивания светового потока, как на рифленке, так и на гладком стекле.
09.09.2011, 12:01
Сообщение от vitalliy
Хочешь сказать, что у Альмеры хэтч задние фонари плохо проклеены по кругу? И передние фары из-за этого тоже потеют?
Я бы не стал так утверждать. Проклеено все отлично, иначе бы вода в плафонах болталась как вбанке. Думаю, что проблема запотевания фар кроется в конструкции, а не в герметичности.
Это да, но фары у Альмеры потеют только по нижнему краю совсем немного, а задние фонари хэтча по бокам, что вовсе не мешает светить.
И на Альмере ничего не попадает, за исключением воздуха, который насыщен влагой. Поэтому воде не обязательно заливаться в фару, чтобы потом конденсироваться. Стекла машины внутри тоже потеют, но это не значит, что в нее вода по пороги залита
Добавлено через 7 минут
Причина запотевания фар, как мне видится, кроется в плохой конструкции вентиляции фар Альмеры и говорить, что это гарантийный случай, как-то не корректно.
З.Ы. Знакомый купил новый Фольксваген "Гольф +", так у машины одна фара была потная, а другая нет. Вот здесь можно говорить о негерметичности одной из фар. Но когда все фары потеют одинаково и встречаетя данный недостаток практически у всех, то замена их по гарантии - перспектива достаточно туманная. И не факт, что поможет, только время потеряете, разъезжая по гарантийным мастерским, а наши "умельцы" так заменят, что потом еще и светить криво будут, а задние фары на герметике сидят, так после замены еще и протекать начнут. Нафик такую замену.
Я ее любил,
Я ее...........,
Продал.
Последний раз редактировалось Сергей!, 09.09.2011 в 12:01.
09.09.2011, 12:19
археологи! теме 5 лет
09.09.2011, 12:32
Сообщение от stadni
Вот тебе, Виталик, и результат замены у наших "спецов". Автомир на Ярославке вообще гуано, я сними сталкивался, у меня только негативные впечатления остались.
Я ее любил,
Я ее...........,
Продал.
09.09.2011, 13:13
Сергей, на счет плохой конструкции полностью согласен. А в остальном писал ссылаясь на свой опыт и передние фары. На восьмере переклеивал стекла, на Гольфе и на N-15 поворотник. Во всех случаях результат был положительный. Кстати на Гольфе-2 задние фонари ставятся через толстенную прокладку и после кузовни мне тоже пришлось сажать с герметиком.
