06.05.2009, 10:59
Сообщение от Igor_by
 Скорее всего тросик регулятора порвался.
сомневаюсь я про тросик... скорее поломаются пластмассовые держатели или выскочит. А на этом тросике человек 10 можно повесить безболезненно для него))) Правда может наконечник отлетел....
07.05.2009, 10:00
Купил книжку, там есть разборка панели. Будет время разберу посмотрю что почем  . По ходу кондиционер не включается и кнопка внутреннего обдува тоже никак не реагирует, хотя лампочки на всех работают нормально.
07.05.2009, 11:56
А я вчера залез под передние сидения, а там оказывается есть по две ттрубки, для отопления ног задних пассажиров... когда включил печку, оказалось ни с обной не дует... не кто не знает должны ли они дуть?? и если да, то каким образом прочистить их???
07.05.2009, 15:01
Сообщение от Vampiro18
Это провода для аэрбэгов которые?
07.05.2009, 16:13
Неа, это воздуховоды от печки в ноги задним пасажирам. Дуть начинает на 3 и 4 положении вентилятора печки, при условии что салонный фильтр чистый.
07.05.2009, 19:40
Их засорить надо чтобы там стая мышей  сдохла
29.09.2010, 22:00
Из сопла дует тёплый воздух.
Доброго дня, товарисчи по авто.
У меня вопрос. Из воздуховодов в салоне дует теплый воздух, хотя регулятор убавлен на минимум (по холоду). И на улице температура вроде не жаркая. Может заслонка какая не срабатывает. Или сам регулятор полетел.
В принципе к зиме ничего страшного.
Когда кондей включаешь дует холодный...
Может кто сталкивался???
Добавлено через 1 час 58 минут
Ну ни совсем о том в этой теме...
И ответа нужного нет
Последний раз редактировалось -=13=-, 29.09.2010 в 22:00.
29.09.2010, 22:03
прочитайте первый пост и сравните со своим. не нужно создавать одинаковые темы, нужно пользоваться поиском и писать в старых.
29.09.2010, 22:08
В первых постах ответа нет.
Далее речь о неисправности кондёра.
И если с мая того года так никто и не писал, может стоит новую создать.
Да, и поиском пробовал ничего не нашел подобного.
29.09.2010, 22:09
Сообщение от -=13=-
нет! не стоит ЭТОГО делать
