04.05.2009, 16:49
Добрый вечер форумчане! Выходит я не один с этим заморачиваюсь.У меня это появилось после ТО. Хотя это скорее совпадение.Звуки идут в районе коробки.Но пугает то, что они сопровождаются ударами которые ощутимы рукой.В районе коробки сильнее.И на них не влияет выжим сцепления.Вчера после пробега 100км остановился и из салона было слышно это тихое похрюкивание.Аналогично описывают и другие этот дефект.Он то исчезает то появл. независимо от режима работы.Исправный двигатель авто ,тем более прбежав со скоростью 100-120км/ч должен шелестеть.Я на офиц.сайте закинул вопрос специалистам Nissan(описав его аналогично,но склоняясь в сторону дефекта стартера) Если звуки идут со стороны коробки и дергания ощутимы сильнее там,то я склоняюсь,что бендикс по какой-то причине не возвращается в исходное положение и задевает за зубья венца.Я спросил их-не легче сменить стартер,чем потом скидывать коробку и менять венец.Вот жду ответа.Посмотрим ,что они наглаголят.
04.05.2009, 17:02
И еще! Сейчас просмотрев сообщения коллег по несчастью обнаружил ,что у всех двиг. 2.0л и МКП. Может у этих машин какая то особенность изготовления .Которая подложила скрытую бяку. И как говорят официалы,что это норма-Пусть эту норму забьют себе в жо.....
07.05.2009, 00:11
Здравствуйте. У меня тоже иногда такие звуки есть, первый раз подумал что застучал движок, даже заглушил. Звук отчетливо слышен если присесть перед машиной. Последнее время этого звука не слышно.(Но осадок остался)
2.0 МКП
07.05.2009, 18:21
Добрый вечер форумчане! Наше дело правое и враг будет побит!Нужно только сплотится и долбать,долбать и до....! У кого то да что нибудь получится.Я написал оф.предст.Ниссан-Калина-Авто г.Уфа.Молчали! Я написал второй раз-ответили.И как я ожидал ответ был следующим. Вам необходимо записатся на дефектовку шума по тел......Возможно,что причиной шума явл.стартер,но надо провести диагностику. Вот как ее проводить,если я сегодня весь день ездил и ставил машину под разным углом и после этого перезапускал,а этого шума как будто никогда не было.А вчера при каждой остановке на светофоре хрюкало.На что у меня жена этого не слышит и то услышала.Придется наверное на диктофон записывать.А то приедешь на диагностику,а они скажут-Крестится надо,если кажется.Буду теперь при каждом появлении создовать фонотеку звуков.Как наберу ,о поедем к диллеру.Процесс длительный и не хотелосьоб этом думать-безрезультатный.Скорее придется действительно ждать пока что то отвалиться,но в период гарантии ли?
08.05.2009, 01:07
у меня тоже есть такой косячек как у вас, первый раз проявился после того как впулил со светофора, подумал сначала что движок убил, хотя в красную зону стрелку не загонял, исправилось выключением и включением двигателя, второй раз появилось после как ехал 120 км в час по трассе, исправилось так же как и впервый раз, потом съездил на ТО написал в заявке про эту проблемку, они сделали диагностику она ничего не показала, и сказали посторонних звуков не обнаружено. После ТО звуков больше небыло.
Насчет стартера проблема может быть и в нем, у меня при заводе автомобиля на холодную скрежит в пару секунд был, этот скрежет устранили по гарантии в ОД ОВОД (сказали западал пендикс, стартер не меняли), но это было до стуков в двигателе. Теперь опять этот скрежет появился, как примерно одновременно со стукаи в движке.
08.05.2009, 08:55
Стук двигателя
Добрый Всем день! С наступившими Майскими!
В воскресенье еду на ТО-1 (в Кунцево) решил уточнить один вопрос. При прогреве авто двигатель издает звук один в один как на ВАЗе, когда клапана не отрегулированы. Это считается как дефект, или норма для непрогретого двигателя?
P.S.
Кстати ТО-1 озвучили в 7 тыс.руб.
08.05.2009, 09:15
Dimkin, где-то это обсуждалось на форме. Такое являние есть у некоторых и я в том числе.
08.05.2009, 09:20
Так может в клапанах и дело?
08.05.2009, 09:51
а клапана у трейла регулируют?
10.05.2009, 14:16
Клапана, как выяснилось, там не регулируются в чистом виде.
А ТО-1 обошлось в 6500.
