26.04.2009, 22:55
Туда пистон держателя высоковольтных проводов крепится , на фото он у тебя отломан, скажи спасибо сервисменам  И провод от лямбды в держатель железный засунь
слушаю басистые звуки v-образника и радуюсь жизни
26.04.2009, 22:57
а где находиться уплотнитель вентиляции картера.подскажите.
26.04.2009, 22:57
спасибо за информацию, а то думал мало ли там клапан еще какой...  а лямбду я закреплю
Последний раз редактировалось Mitek13, 26.04.2009 в 23:08.
26.04.2009, 23:03
уплотнитель вентиляции картера под клапанной крышкой, примерно в этом месте (зеленая стрелка)
27.04.2009, 13:50
Сообщение от cypuk
 У меня жрала достаточно много масла на 1000 км, но не было сизого дыма, вопрос решился за 100 рублей заменой уплотнителя вентиляции картера
можно про это поподробнее ? просто у меня ласточка с пробегом 175000 1997 год масло кушает так же в районе 1 - 1,5 литров на тыщу. причем если водить аккуратно - то меньше - если гонять - то больше.
27.04.2009, 20:42
я практически всегда мотор кручу до 4 - 4,5 тысяч. Потом как то увидел, что воздушник весь в масле, достал войлочный фильтр, он оказался маслом пропитан. Форумчане подсказали сменить прокладку (уплотнитель) вентиляции, я поменял (старая рассыпалась как уголь) и всё стало окей. Но видимо я слишком радовался. В субботу проехал 450 км без остановки на скорости от 100 до 150 и масла как не бывало. Хотя до этого проехал около 1500 с новой прокладкой и ни капли ((((( теперь видимо ещё что то (((
28.04.2009, 01:23
А масло какое? , у меня была такая фигня , залил ниссановское 5в40, перестала есть и воздушный чистый был , а как мобил 10в40 , так сразу есть начинал .
28.04.2009, 08:02
У меня 95 года, пробег 240 т.км тоже кушает масло, менял уже и прокладку вентиляциии картера и клапан рециркуляции картерных газов и сальник передний коленвала, масло все равно уходит, хотя езжу аккуратно, больше трех тысяч не кручу, думаю что надо менять колпачки,а если и эт не поможет, тогда заниматься поршневой
28.04.2009, 19:10
масло лью Кастрюль 5в40 =)) по поводу расхода масла, думаю на скорости выветривает масло из поддона картера, вчера глянул, а там подтеки свежие и днище в масле )) можно купить прокладку-герметик или просто промазать герметиком
29.04.2009, 07:35
C прокладкой вентиляции картера угадали - вчера поменял - старая ПОЛНОСТЬЮ каменная на фотке видно ка ее деформировало. уронил на камень - разбилась.
новая оригинальная резинка 120 рублей.
посмотрим что будет с расходом масла. Неприятно что масло ( и много !!!) было в трубке которая рядом с маслоналивной горловиной.
Последний раз редактировалось Scar74, 29.04.2009 в 08:23.
