18.04.2009, 20:36
У меня была подобная проблема на фольце, разрядка шла откуда-то долго искал причину,но сам так и не нашел,пока не съездил к электрику.Заряжал аккумуль.(причем новый был) неделю езжу на нем,потом остановлюсь где-нибудь включаю зажиг. стартер вяло крутит или бывало вообще переставал крутить.Ну меня столкача и заводили! А причина была в том,что в багажнике постоянно горела лампочка(подсветка),на крышке багажника рядом с замком сломалась пластмассовая кнопка,поэтому лампочка не могла отключиться и горела постоянно.Прикол в том,что снаружи ее никак не увидишь,когда она горит! Короче снял я эту лампочку и после этого
стало все Ок!
18.04.2009, 20:40
Сообщение от almeraman
стало все Ок!
И даже дым из щупа пропал?
18.04.2009, 20:45
Это ты мне в отместку значит?  Ну от чего-то же у него аккумулятор разряжается?
18.04.2009, 20:50
Да я шутник! Давай лучше дружить, я сам алмераман!
18.04.2009, 20:54
Ок!
18.04.2009, 20:54
dukenukem, а самостоятельно умеешь с машиной, без сервиса, заниматься? Я почему спрашиваю, просто можно проверить генератор виноват или нет. Это не сложно.
18.04.2009, 21:01
В электрике не силен , но если не ошибаюсь проверить можно как-то при нагрузке тестером
18.04.2009, 21:04
Да кстати,есть один интересный сайт www.almeraman.ru если интересно посмотри там про эксплуатацию наших аль написано
18.04.2009, 21:15
блин склероз, совсем недавно читал (где хоть убей не помню, возможно даже на этом форуме, блин знал бы сылку скопировал себе, там даже фотки были), у мужика акум садился за пару дней, авто ниссан альмера, год и кузов не помню, но не младше 2000, вообщем проблема была в релюшке, рассположена в районе левой ноги (человеческой) гггг, каким-то макаром в корпусе конденсировалась влага, контакты окислялись и происходило повышенное потребление тока при стоянке. владелец пытался даже силикогель (вещество поглащающее влагу) туда впихнуть. Думаю первоначально надо тестером проверить потребляемый ток во время стоянки, и лично мое мнение, что из-за неработающего генератора, машина может тупить! (из-за севшего акума, слабеет искра на свече), и еще - проверьте обороты двигателя на холостых, и нет ли писка со стороны генератора, у друга была проблема похожая, (правда ВАЗ) он ездит-ездит и в один прекрасный момент все - машина стала, он новый акум, та-же история (лампочка подзарядки тухла когда двигатель работал) а проблема была в подшибнике генератора, он не давал нормально раскручиваться генератору, и соответственно не давал нужные амперы.
ВНИМАНИЕ !!! Сообщение заговорено! Модерирование данного сообщения приведет к неизбежной половой слабости и неизлечимым венерическим заболеваниям ! =)
18.04.2009, 21:18
almeraman, спасибо! Хорошенький сайтик, жаль что я раньше не знал.
