18.07.2011, 13:48
Пару вопросов. 1. Колодки какой фирмы стоят? 2. В сырую погоду при торможении никаких звуков нет?
18.07.2011, 18:53
Насчет фирмы могу ошибаться но вроде что-то типа masuma было написано. До замены колодок был скрип, сейчас вроде нормально (бесшумно) тормозит даже в дождь.
Последний раз редактировалось deep-_-freeze, 18.07.2011 в 19:04.
21.07.2011, 09:24
Сообщение от deep-_-freeze
Да и вообще странно все это если бы это были колодки или диски, тогда почему скрежет только при движений задом?
Конечно два дня обсуждать проблему интересно, но а что если взять и поддомкратить колесо, покрутить его туда-сюда? Глядишь и основную версию проверишь ;)
21.07.2011, 19:02
у меня такая же проблема при троганье назад иногда появляется скрежет, грешу на тормозные колодки
23.07.2011, 20:24
да хрен его знает, я уже поднимал ее на домкрате дважды, скрежета нет, но все же ход не очень гладок. Для меня все равно остается загадкой: Если это колодки, тогда почему только при движении задом срежет? И почему только утром (длительная стоянка).
19.09.2011, 11:59
Выяснил, нашли звук на переднем правом колесе. Дело оказалось в опорным диске по краям были бороздки, скорее всего образовавшиеся из-за неравномерного изнашивания колодок. Подточил края колодок и звука как не бывало. Желательно я думаю убрать бороздки на самих опорных дисках. Что я и планирую сделать при смене колодок.
21.09.2011, 22:14
Два дня назад появился сильный скрип в переднем левом при движении назад с поворотом руля. Передние колодки прошли 65000 км.
При поддомкрачивании и вращении колеса - скрипа не было. Колодки сегодня заменил ( там уже отслоение по краям пошло). Скрип категорически пропал
05.01.2012, 23:59
Подниму темку:
так все дело в колодках?
У меня тоже при движении задним ходом иногда проявляется.
06.01.2012, 01:20
Сообщение от Saimon_83
В большинстве случаев. Особенно задние барабанные.
12.01.2012, 16:54
vitalliy так скрежет СПЕРЕДИ ведь и то не всегда
