06.04.2009, 20:39
на задних супортах резинки есть.
если бы вы, Dlocker, пытались понять устройство супорта, то увидели бы, что наличие или отсутствие резинки не влияет на разбиение отверстия под палец до овала. Каждый раз тормозя супорт немного сдвигается относительно скобы, следуя за тормозным диском. Изначально зазоры минимальны, и "люфт" супорта отсутствует. С увеличением пробега автомобиля колебание супорта относительно торм. скобы разбивает отвертсие до овала.
Резинка нужна для исключения попадания грязи в направляющие, что позволяет свободно отводить супорт от диска.
Или вы считаете что резиночка может смягчить прыжки 2х килограмогого супорта вверх и вниз?
06.04.2009, 20:48
Я не про защитные манжеты, они то везде есть. Я про резинки которые надеты на сами пальцы внутри направляющих. Спереди на пальцах они есть, под них даже проточка есть, сзади - нет. На другом форуме, как раз в тех авто, где нет этих резинок на пальцах рекомендуют сделать канавку и поставить резинку на палец раздолбанную напрвляющую
На фото сверху - с заднего суппорта, посередине - с переднего.
06.04.2009, 21:01
для меня что-то новое, не замечал у себя такого ;)
06.04.2009, 21:05
Ах, если-б вы знали ...
08.04.2009, 09:09
Такая же проблема
Такая же проблема!!! Очень не приятно по мелким неровностям ездить.... А когда въезжаешь во двор, аж стыдно перед гремит как погремушка.....Резинки, которые стоят на направляющих, тут не причем...Разбирал, прочищал, смазывал, набил по-больше смазки, помогло, но не на долго.....Поэтому, как тут уже говорили надо наваривать на направляющие и подгонять потом напильником.....или втулку в супорт вгонять, но там микроны и такую втулку вряд ли где можно найти....или менять суппорт полностью(что дорого). Поэтому, только первый вариант.....с напильником.....))))
08.04.2009, 09:14
Да кстати у меня на передних направляющих тоже нет никаких резинок внутри. Я тоже первый раз вижу такие направляющие.....
09.04.2009, 19:52
У меня тоже в прошлом году стало громыхать на неровностях, определяется что это суппорт просто - на небольшой скорости левой ногой удерживаешь тормоз несильно держа при этом газ.
Проблема решилась заменой новых пальцев и установкой противошумных пластин для колодок. Громыхание и посторонние звуки полностью исчезли.
В передних суппортах у меня верхние пальцы были с резинкой (точнее это пластик) внутри как на картике, нижние без. Когда пришел заказанный в екзисте оригинальный комплект пальцев для передних суппортов, точно также, 2 были с пластиком, 2 - без.
Резинки конечно тут ни причем, предотвращает от закисания пальцев. Профилактику и смазку делаю каждые 10 тыс, проблем нет. Резинки сначала взял неоригинал, копеечный, но и качество такое же. Потом плюнул, купил где то за 1000 полный ремкоплект оригинальный, поставил, все ок.
Almera N15 1999 GA14DE sedan
11.04.2009, 22:35
Сообщение от Dlocker
 Если уверен что это суппорт, то снять и посмотреть пальцы и напрвляющие, все почистить, если резинки на пальцах разбухли или сгнили , то заменить, смазать силиконом, собрать и будет тихо.
Спасибо. Все так и сделал. Работает отлично.
26.11.2012, 09:35
Привет клабберы! У меня тоже стучит задний суппорт левый. Попытался пощатать суппорт - есть маленький люфт (и слышно постукивание). Когда разобрал - заметил что один палец имеет канавку,сточен,а другой норм. На форуме кто-то писал что можно переставить местами (верхний палец на нижний) - переставил,и помогло ненадолго. Сейчас купил 4 новых пальца (заодно для правого суппорта). Чем-то нужно смазывать пальцы направляющие? У меня тоже нет резинок никаких на задних пальцах.
26.11.2012, 11:09
Сообщение от Стаска
Нужно. Спец. смазкой для тормозных систем.
