03.04.2009, 16:27
у меня брызгают только когда ближний горит,на габаритах не жужит даже ниче
03.04.2009, 16:48
И это правильно ..так и работают ..
03.04.2009, 17:00
У меня на Альке ближний включён всё время при работающем двигателе. Ни при движении, ни при стоянке нихрена не жужжит и не писает
03.04.2009, 23:56
Может кто подскажет, а какой предохранитель надо посмотреть?
08.04.2009, 11:41
За омыватель фар отвечают два предохранителя. 1 в моторном отсеке идет на мотор омывателя "М" - 30А, второй в салоне у левой коленки на таймер омывателя №27 - 15А. (На картинке выделены желтым цветом)
Никогда свобода слова не бывает столь драгоценной, как при случайном ударе молотком по пальцу.
08.04.2009, 12:54
Я сегодня попрбовал... У меня даже на включенных габаритах  работают!!! + пофиг - едет машина или на месте стоит!
Комфорт 1,5 2004г.в.
No comments
УРА! с 17 апреля 2011 года я обладатель KIA CERATO!!!
08.04.2009, 14:06
Сообщение от Ele$a
Спасибо за подсказку! Посмотрел предохранители, они целы! При нажатии на кнопку омывателя фар идет небольшая нагрузка на двигатель в течении 2-х секунд, это видно по тахометру и по подсветке панели приборов, на 2 секунды становится чуть тусклее, шума маторчика не слышно.  При этом омыватели фар не включаются и не работают. Наверное нужно снимать бампер, смотреть моторчик, шланги и т.д.
08.04.2009, 14:41
Сообщение от Kaga99
Закис моторчик, видимо. 2 сек как раз отрабатывает таймер и, судя по паденю напруги на подсветке, включается мощный потребитель (моторчик), стало быть контакты на нем в порядке, но провернуться он не может. Как то так...
08.04.2009, 14:42
+1 к моторчику!
08.04.2009, 15:48
Сообщение от Kaga99
Бампер не надо! Я моторчик так, без снятия бампера менял... Можно на яме... Отковыриваешь пару пистонов на пластиковом брызговике(под машиной из ямы). Отводишь пластик в сторону чуток и вот он моторчик... Снимаешь провода, вытаскиваешь моторчик(там резиновое уплотнительное кольцо стоит) и все.
No comments
