Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #11   03.04.2009, 16:31
Сообщение от ДучеМоллари Посмотреть сообщение
Ага, вторая, газ в пол и переключения без сброса газа после шести.
Не... разбираться такими методами себе дороже... это как минимум комплект сцепления заказывать надо+синхронизаторы на всякий случай...
Andrey_nissan вне форума Andrey_nissan
Старый #12   09.04.2009, 00:30
Кстати и у альмеры 2005 и 2006 г. выпуска такая же фигня с запахом.
Под капотное пространство чистое блок тоже. Точно запах не от сцепления.
Кажется в моем случае это катализатор на выпускном коллекторе. От него такая вонь.
А у тебя есть катализатор на выпускном коллекторе?
Gazun вне форума Gazun
Старый #13   09.04.2009, 11:42
Тоже такая неприятность стала замечаться в последнее время...особенно при резких остановках и на крутых поворотах! Вонь ужасная, зимой было реже. Могу сказать точно, движок у меня сдецл сопливит - поддон в масле. Место течи пока не нашел...неужели это масло обгорает
Старый #14   09.04.2009, 12:58
Сообщение от Andrey_nissan Посмотреть сообщение
Да, есть... На N15 2 каталика: катколлектор и второй, который под днищем
Как вариант, типа всякая бяка обгарает...
Сообщение от Gazun Посмотреть сообщение
думаю у меня эта же проблема, пришел к выводу, что скорее всего в моем случае виновник некачественный масляный фильтр...
JohnnyK вне форума JohnnyK
Откуда: Углич; Авто: Nissan Almera n15 5HB, GA14DE, 1999 г.в.
Старый #15   10.04.2009, 08:31
Сообщение от Stepik Посмотреть сообщение
Некачественный - это какой? Я поставил при очередной смене масла Knecht, менял масло на сервисе, т.к. гаража нет, да и слякостно было. Потом у друга в гараже менял пыльник шруса заметил, что с маслянного фильтра сопливит, подтянул немного. Сопливит из переднего сальника коленвала, однако ничего не горит, хотя я редко выше 3000-3500 гарцую.
Linx71 вне форума Linx71
Откуда: Орел; Авто: Nissan Almera N15 Compitence GA14DE
Старый #16   10.04.2009, 08:41
Хм... а чем в лучшу сторону Кнехт от оригинала отличается? я только оригинал ставлю, раз в 10 тысяч можно себе позволить.
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
Старый #17   10.04.2009, 09:36
Сообщение от Linx71 Посмотреть сообщение
Просто кнехт несколько дешевле и вроде как считается вполне нормальным фильтром. Не все же ставят т.колодки оригинал при всей ответсвенности узла, т.к. понимают, что nissan сам колодки не производит и можно купить колодки не хуже по качеству и без шильдика, но дешевле.
Старый #18   10.04.2009, 13:22
Сообщение от JohnnyK Посмотреть сообщение
Фильтр фирмы АМС, если не ошибаюсь. А как его еще назвать, если после того как я его уже два раза подтягивал он все равно продолжает гнать масло...
Тоже оригинал теперь буду заказывать, так как-то спокойнее будет...
Старый #19   11.04.2009, 18:20
Евгений, цена оригинально маслянного фильтра не такая уж и большая. А пользы море. КОлодки это колодки, а фильтр это залог чистоты двигателя внутри. ИМХО.
Старый #20   11.04.2009, 20:04
В понедельник буду заказ на экзисте оформлять, закажу один, попробую, хотя один кнехт в запасе лежит. Заодно и посмотрю разницу при заводке сколько лампочка гореть будет.
