27.03.2009, 22:09
А что там нарисовано-то?Может фото у кого есть?
27.03.2009, 23:19
Подушки- чувак в профиль беременный, ремни он же в фас с ремнем. Леонид и у тя наверное есть , тока не горит как и у меня.
02.04.2009, 12:51
A лампочка то красного цвета?
02.04.2009, 12:57
Если это всётаки датчик airbag , то попробуй вот это
Сброс кодов ошибок подушек безопасности
для перехода из режима пользователя в режим диагностики:
1. включите зажигание в положение ON (без двигателя)
2. контрольная лампа аир-баг светится около 7 секунд и затем гаснет. в течение 1 секунды после "погасания" лампы выключить зажигание (в OFF)
3. Подождите более 3 секунд
4. повторите шаги 1-3 еще 2 раза (всего должно быть 3 включения-выключения)
5. Включите зажигание в ON (без двигателя), система перейдет в режим самодиагностики
Переход из режима диагностики в режим пользоватлея аналогичен
1. --
2. --
3. --
4. --
5. --
Предупреждение. Если в режиме пользователя контрольная лампа аир-баг не мигает, то перевести в режим диагностики систему невозможно.
В режиме диагностики, когда неисправность выявлена, в режим пользователя можно перейти включением зажигания из OFF в ON (без двигателя).
Очистка ошибки.
Когда неисправность повторяется, выключите зажигание (OFF) как минимум на 1 секунду, а затем включите в ON. Режим диагностики переводится в режим пользователя и результат самодиагностики очищается.
вот как-то так . Тестировал - сработало. главное поварачивать ключ вовремя, как только гаснит сигнал подушки на панели!!!!
03.04.2009, 12:24
Всё получилось по вышеизложенному!
Спасибо!
