30.03.2009, 08:58
Сообщение от tushinski2007
...посмотрите состояние пыльников на передних тормозных цилиндрах,я....дырявые в нескольких местах....
Странно, пыльники порваны м.б., только если не аккуратно колодки меняют. Т.к. когда поршень максимально утапливают в цилиндр, чтобы влезла толстая новая колодка, пыльник надувается выходящим из полости воздухом. Его нужно стравить, осторожно приподняв отвёрткой край пыльника, чтобы тот сложился как положено и не выступал. Иначе край колодки при сборке суппорта может закусить пыльник и ес-но потом порвать. Сам на такое нарывался. На Трейле сложнее пыльник порвать, т.к. он несколько утоплен в торм. цилиндр. Вероятно те же мастера так тебе колодки меняли . Др.варианты маловероятны.
30.03.2009, 21:07
Сообщение от bruzga
Сегодня был у офицалов,по поводу пыльников,порвали при установки был мой приговор,пригласили в цех и всё наглядно показали.итого переборка суппортов 4300р+ 166уе сам ремкомплект. Но вот другая засада,1 - это замена по гарантии заднего амортизатора 2- замена по гарантии трапеции стеклоочистителей. вот так.
Последний раз редактировалось К001, 21.06.2009 в 02:33.
Причина: оверквотинг
15.04.2009, 11:22
Вчера был у ОД заменил переднюю левую ступицу стойку стабилизатора.Заодно поменял передние колодки.Задние амортизаторы начали сопливица но менять не стали в наличии небыло сказали до следующего ТО.Еслибы не гаратия ступица 9900+замена.
15.04.2009, 11:26
Да забыл сказать подшипник выл только при прохождении плавных поворотов.
15.04.2009, 11:55
Люди, а работает ли гарантия на этот узел, если я меняю масло, да и вообще обслуживаю машину сам?
15.04.2009, 12:13
Думаю нет.
15.04.2009, 12:51
читайте умную книжку без отметки о ТО гарантии нет
кста мой ОД тоже ждет ступичный подшипник из Амстердама
Ибо нефиг, ибо так
23.04.2009, 12:30
Сейчас звонил в "горячую линию", там мне объяснили, что "автоматически с гарантии я не снимаюсь". Меня могут снять, если будет обнаружена причинно-следственная связь между обслуживанием не у ОД и выходом из строя какой-либо детали автомобиля.
Я задал конкретный вопрос: если я сам меняю масло, то действует ли гарантия на подвеску?
Ответ: Гарантия на детали подвески не действует, если у вас установлены какие-либо колеса не у ОД.
Ну в общем я смысл передал. Сказала тетенька грамотно, как обычно прямого овтета на конкретный вопрос не дала, но к недавно открывшемуся в нашем городе ОД я визит таки нанесу в скором времени и на оригинальных дисках
23.04.2009, 14:52
А с трапецией что случилось?
24.04.2009, 00:47
а мне на ТО-45 приговорили ступицу левую переднюю, чему я не удивился, после того как мне сказали, что зимняя резина была разбалансирована так что грузики крутились по колесу, а небыли приклеены к нему, ну и так как я пробки по полям объезжаю. Я главное думал, что это у меня вибрация сильная на скоростях за 100, зато щас такой кайф ехать быстро, резина не шумит летняя и никакой вибрации. Сказали, что пока маленький люфт, и если появится гул то непугаться, он и появился при прохождении поворотов, самое главное то, что поменяют по гарантии.
