Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Qashqai
Nissan Qashqai - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Qashqai.
d-harley вне форума d-harley
Откуда: Москва -> Тверская область, пос. Изоплит.; Авто: SGVN 3D 2.4 2013г.
Старый #11   17.03.2009, 19:26
Сообщение от Ines Посмотреть сообщение
так и красит
Ни один дилер, не покрасит как на заводе!!! Вроде как у дилера нет роботов, которые красят с точностью до микрон.
Был: Nissan Patrol Y61 ZD30 - 05/2008, АКПП, ЧИП, ЕГР - был заглушен, катализатор - выбит, глушитель вырезан, HKPL SUV5 275/65/17 Ш - зима, лето - MT MTZ 285/75/16. Разбит 26.08.2012.
IRINARAH вне форума IRINARAH
Старый #12   17.03.2009, 19:56
у меня ниссан куб, была такая же ситуация, м не в сервисе заменили подшипник на ступице, потом стал переодически загорать датчик авс, так продолжалось с месяц, т.как там осталась в памяти ошибка, нужна диагностика
посмотрите подшипник на ступице, при повороте руля на скорости звук должен усиливаться!
Последний раз редактировалось Shurik, 18.03.2009 в 01:33.
@lik вне форума @lik
Старый #13   18.03.2009, 10:15
спасибо конечно...но наврятли это он, потому как после того как звук проходит...вообще ничего нет, ни малейшего шума....Думаю что это все таки то , что все здесь твердят...проверка ESP(ABS), вот здесь есть описание той же проблемы http://www.clubqashqai.ru/forum/showthread.php?t=224
_____________________________________________
Вот грамотно расписал "AnD345 Nissan’s Maniac" из форума на CLUB NISSAN
Юстировка и тест ABS+ESP+ATC...(У кого, что есть в этой последовательности) Проявляется один раз при первом запуске в виде небольшого треска, на небольших скоростях, обычно около 10 км/ч. Не пугайтесь и не приписывайте это к косякам. Это нормальное состояние... И не только у Кашака.
______
ESP у меня действительно есть. Не думал что это может быть из-за нее...
Это не совсем из-за неё... Может я не правильно выразился? Попробую по полочкам.
Для поддержания работы ABS, ESP и Brake Assist необходимо хранить под избыточным давлением порцию тормозной жидкости. После долгой стоянки давление в ресивере падает. То, что слышится как треск, это не что иное как срабатывание обратного клапана на ресивере при достижении нужного давления (на тормозной педали в этот момент так-же ощущаются толчки)... Происходит это на небольшой скорости (ок. 10км/ч), когда запускается тест ABS. При последующих запусках, давление может оказаться в норме и треска не будет, пока машинка долгое время (ночь например) не постоит заглушенной.
Надеюсь это понятнее. Треск не из-за, а для.
Старый #14   18.03.2009, 10:16
А ВООБЩЕ ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО....за помощь... сочувствие и понимание.....
Mr.Thorn вне форума Mr.Thorn
Старый #15   21.03.2009, 21:40
Мдя ужж, по зазорам канечно ужос даже и не верится что такое может быть. Тут же есть автомеханики ? Можно как то проверить геометрию кузова ?
Nissan Qashqai 2.0 L 2WD CVT SE Z11
Ines вне форума Ines
Старый #16   23.03.2009, 10:19
Как? По интернету? Или по телефону? Ехать надо и предъявлять, тут никто ничего удаленно не скажет.
Троллей не кормлю
Лоран вне форума Лоран
Старый #17   22.05.2009, 10:57
По умолчанию Зазоры с капотом
Был в аварии поэтому немого поднаторел а регулировках капота.Зазор между фарами и капотом регулируется резниовыми амортизаторами справа и слева на полке рамы путем вращеия по часовой стрелке или обрато в зависимости от того опустить или поднять передюю часть капота.Отосительно крыльев в задней части капота регулировка осуществляется в местах креплеия к петлям. Это может сделать любой жестянщик.Наверо торопились при сборке!
Старый #18   22.05.2009, 11:55
... не хочу расстраивать, но может дилер продал аварийнуюю машиу.Следы ремота всегда можо обаружить! В крайнем случае можно обратиться к знакомому жестянщику - он даст заключение!
