04.03.2009, 22:30
Сообщение от mrDuke
 Спасибо. Я еще в том плане интересовался стоит ли как-то...чем-то промыть перед заливкой нового масла? И где ключики под пробки найти? У меня четырехгранники обе.
я не промывал ничем, залил синтетический мобил все ок... размер ключей: заливная - 4грнник (применяется на сливной пробке классики таза); Сливная - подходит четырехгранник из совковых головочных наборов (берешь трещетку без головки и ей отворачиваешь)
04.03.2009, 22:41
Да не надо ни чем промывать. А по поводу ключей, замерь размер дырки и купи подходящий в обычном автомагазине. Для заливной подходит квадрат 3/4 для головок. Правда он не очень популярен как 1/2, но у меня он есть, он чуток меньше чем дупло, но тем не менее можно открутить.
07.03.2009, 15:42
В общем, расскажу свой опыт.
Прочёл я, что масло залито на весь срок службы автомобиля, но есть приписка - "если автомобиль используется в трудных условиях, то менять надо..." Пробег у меня был на тот момент 100 тысяч. Ну я, из лучших побуждений, купил какого-то полусинтетического масла Hessol 75w-90 и поехал менять... Поменял. Масло вытекло чистое. Сервисмен удивился - зачем, мол, меняете? "Положено так", - говорю.
Выехал с сервиса - а передачи втыкаются грубо! Мягкость хода рычага пропала. Давай читать какое масло льют на ниссановских сервисах. Нашёл "Mobil Mobilube SCH 75w-90". Залил по новой. Стало лучше, но всё равно не то. Грубовато включается 2 передача. А зимой коробка ощутимо мёрзнет (у нас морозы до -37 были, плохо работает уже при -23). Сейчас заказал фирменное масло NISSAN KE916-99932 (см. вложение), буду пробовать его.
Какой вердикт я вынес из этого? Лучше не меняй!!! Тем более, что инструкция это позволяет. Если масло залито с завода, то оно будет всяко лучше. Я не знаю какое оно там, но оно, ёлки зелёные, какое-то особенное.
07.03.2009, 15:47
Согласен с Дмитрием. Сам сталкивался с мех. коробками, где масло залито на весь срок службы. В итоге масло лучше не менять.
08.03.2009, 20:46
Проблема вся в том что бывший хозяин уже менял масло на Shell ("в желтой канистре"). На официальном сервисе посмотрели ирекомендовали поменять.
10.03.2009, 00:57
Рекомендую масло сменить, согласно мануалу , помоему, меняется раз в 60тыс. Я у себя менял т.к. предыдущий хозяин "проглядел" уровень масла и там оказалось меньше где-то на 1л. На СТО залили ARECA 75W90, на канистре надпись типа полная синтетика, а оказалось полное фуфло, в мороз -5, передачи включались как на ГАЗоне, после прогрева кпп(50-60км по городу) ситуация улучшалась. Достало оно меня слил я его и залил уже самостоятельно CASTROL SMX-S 75W85, в литровых упаковках, результат удивил, КПП ведет себя как с "родным " маслом. В мороз и в жару все четко включается, разницы зимой и летом вообще не чувствую, откатал уже 20т на нем.
10.03.2009, 20:37
Залил я это масло. В морозы на холодную передачи включались как на моем старом жигуле с минералкой в коробке.
Это я про NISSAN KE916-99932
13.03.2009, 18:38
Сообщение от Servo
Посмотрел на exist'e там литр стоит 734,97р. Это действительно так?
14.03.2009, 01:10
В Одессе на авторынке 1л Castrol smx-s стоит около 15$.
15.03.2009, 13:30
Еще маленький вопросик. Какое масло надо: Синтетическое-Полусинтетическое-Минеральное?... И в чем их отличия?
