Zubnik вне форума Zubnik
Старый #11   03.03.2009, 00:11
Ок.Алекст, в любом случае паниковать ещё рано.Но при первой же возможности сделать диагностику двигателя, т.к. возможна неисправность системы электронного управления плитой или мозги глюкануло.По идее такое может возникнуть даже если палёного пойла коню залить.
autocat вне форума autocat
Диагност
Старый #12   03.03.2009, 01:29
service engine soon-лампа неисправности в системе управления двигателя.
Alekst вне форума Alekst
Старый #13   03.03.2009, 20:59
Спасибо всем за участие, кстати вся эта хрень загорелась после заправки.
Fома вне форума Fома
Старый #14   03.03.2009, 21:06
Когда будешь делать диагностику, то комп выдаст номер ошибки. Дабы не разводили, расшифровка вот: http://www.multitronics.ru/kody_nissan/ Будут вопросы, пиши. Если сможем - поможем.
Старый #15   03.03.2009, 21:26
Еше раз спасибо, от машины в шоке- просто ЗВЕРЮГА, как схлынут первые впечатления дам полный "субъективный" отчет.
Старый #16   03.03.2009, 21:35
Давай Только объективный, без эмоций. За одно и историю покупки напиши. Если получится удачный и объективный отчет- мы попросим модераторов его в советы по выбору авто запостить.
bigmankz вне форума bigmankz
Старый #17   08.03.2009, 14:42
чек энджин на плохой бензин реагирует. у меня так было. на нормальном бензине через денек пропадает лампочка
Yarilo вне форума Yarilo
Язычник-передвижник
Откуда: Москва; Авто: R51 Diesel 2,5-190hp, Radflo 2.5''+2" w/ext res., Eibach+OME 609 springs, Total Chaos UCA, Nokia SUV R 285/65-17
Старый #18   08.03.2009, 20:12
Хватит вам человека пугать. Что на сервис надо заехать - факт, что давление в шинах проверить и выставить, как на арке двери водителя поставить - тоже факт. Что service engine soon - это может быть указание на регулярное обслуживание, а не неисправность.
Макс
P.S. Кстати, если на машине стоят не оригинальные колёса, то TPMS может и не работать и тогда лампочка будет гореть всегда...
Старый #19   08.03.2009, 20:45
" О, сколько нам ошибок чудных готовит просвященья дух"
А.С. Пушкин.
Старый #20   09.03.2009, 17:07
Вот, не поленился сделать выборку из мануалов. На самом форуме инфы много больше. Ищется поиском по ключевым словам на английском.
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM (TPMS)
(http://www.thenissanpath.com/filelib...finder_QRG.pdf)
This system monitors tire pressure. Please remember, this system
does not detect a sudden drop in tire pressure (for example, a
blowout while driving). It also does not monitor the air pressure in the
spare tire.
If the low tire pressure warning light comes on, check the tire
pressure in all four tires. Adjust the low tire pressure to the
recommended COLD tire pressure shown on the Tire and Loading Information label to turn
the low tire pressure warning light off.
If TPMS is not functioning properly, the low tire pressure warning light will flash for
approximately 60 seconds when the key is turned on. The light will remain on after the 60
seconds. Have the system checked by a NISSAN dealer.
Tire pressure monitoring system malfunction:
If the tire pressure monitoring system is not functioning properly, the low tire pressure warning
light will flash for approximately 1 minute when the ignition switch is turned on. The light will
remain on after the 1 minute. Have the system checked by a NISSAN dealer.
SERVICE ENGINE SOON
(http://www.thenissanpath.com/filelib...Pathfinder.pdf)
Malfunction indicator light (MIL) If this indicator light comes on steady or blinks while the engine is running, it may indicate a potential emission control malfunction. The malfunction indicator light may also come on steady if the fuel-filler cap is loose or missing, or if the vehicle runs out of fuel. Check to make sure the fuel-filler cap is installed and closed tightly,
and that the vehicle has at least 3 gallons (11.4 liters) of fuel in the fuel tank. After a few driving trips, the light should
turn off if no other potential emission control system malfunction exists. If this indicator light comes on steady for 20
seconds and then blinks for 10 seconds when the engine is not running, it indicates that the vehicle is not ready for an emission control system inspection/maintenance test. See .Readiness for inspection/maintenance (I/M) test. in the .Technical and consumer information. section of this manual.
Operation
The malfunction indicator light will come on in one of two ways: c Malfunction indicator light on steady . An emission control system malfunction has been detected. Check the fuel-filler cap. If the fuel-filler cap is loose or missing, tighten or install the cap and continue to drive the vehicle. The light should turn off after a few driving trips. If the light does not turn off after a few driving trips, have the vehicle inspected by a NISSAN dealer. You do not need to have your vehicle towed to the dealer. c Malfunction indicator light blinking.An engine misfire has been detected which may damage the emission control system. To reduce or avoid emission control system damage: do not drive at speeds above 45 MPH (72 km/h). . avoid hard acceleration or deceleration. . avoid steep uphill grades. . if possible, reduce the amount of cargo being hauled or towed. The malfunction indicator light may stop blinking and come on steady. Have the vehicle inspected by a NISSAN dealer. You do not need to have your vehicle towed to the dealer.
CAUTION
Continued vehicle operation without having
the emission control system checked
and repaired as necessary could lead to
poor driveability, reduced fuel economy,
and possible damage to the emission control
system.
Tighten until the fuel-filler cap clicks. Failure to tighten the fuel-filler cap properly may cause the malfunction indicator light (MIL) to illuminate. If the light illuminates because the fuel-filler cap is loose or missing, tighten or install the cap and continue to drive the vehicle. The light should turn off after a few driving trips. If the light does not turn off after a few driving trips, have the vehicle inspected by a NISSAN dealer. For additional information, see the .Malfunction indicator light (MIL).
