09.03.2009, 10:46
Слаб АКБ. У меня была такая же проблема. Попросил друг его акум погонять, сел вроде бы. Ну поставил значит, пищит. Поездил немного вроде бы заводит с пол оборота, но все равно пищит. Оказалось убита АКБ. Назад свой поставил, решил посадить вконец. Включил свет, муз с сабом. Поработал и тоже запищал. Я думаю проблема с АКБ. Проверь на другой АКБ. Еще: один раз клемму плохо на акуме зажал, такая же фигня. Может на клемме плохой контакт?
11.03.2009, 12:05
Было такое. посмотри концевик на двери(он же датчик открытия для зумера)..возможной он недокасается двери и поэтому получается плавание - то есть то нет..
11.08.2014, 23:49
Не работает зуммер при включенногм свете и открытой двери
Здравствуйте все! Владею Алмерой уже 10 дней. За это время, два раза усадил аккумулятор в ноль, потому что не выключил фары. А не выключил потому, что не напомнил мне зуммер. Датчики на дверях работают все. На панельке показывает незакрытые двери. Лампочка в салоне загорается, тухнет. Где он есть (зуммер) и как добиться от него правильной работы? Пожалуйста? Кто знает?
12.08.2014, 07:21
Альмероводы . я думаю , скореее подскажут
12.08.2014, 08:13
pavlonas, либо зуммер помер, либо контакт на водительской двери - он там трехконтактный - "минус", концевик двери и зуммер - контакт либо подкисает либо просто не касается вот зуммер и не пищит. Разбирай аккуратненько и чисти, возможно и замена потребуется.
а так да ищи в ветке про альмеру - этот вопрос уже описывался вроде
12.08.2014, 09:26
а вариант с предохранителями вы не рассматриваете?
«С автомобилем нельзя обращаться, как с человеком. Автомобиль нужно любить»
12.08.2014, 22:46
Блэкнорис, если вопрос ко мне - то нет. если бы был выбит пред то еще бы что-то не работало - не помню сейчас что еще висит на нем, а так проблемка частая. после мойки вдруг раз и пищит а как высохнет опять контакта нету... 95% что в концевике вод. двери надо искать! ИМХО
