				16.04.2021, 19:51
		юрик+, лучше "запротоколируйте" процесс изъятия "combination meter" из ватомобиля.
				17.04.2021, 07:43
		 Думаете будут трудности ? Из всех прошлых своих машин сам извлекал, что-то делал,  в основном лампочки менял....из этой пока нет.
Добавлено через 51 минуту
В мануле ( IP16)  это протоколируется так :
1. Disconnect the negative battery cable. Refer to SRS-7, "Precaution for Supplemental Restraint System
(SRS) "AIR BAG" and "SEAT BELT PRE-TENSIONER"".
2. Remove the lower instrument panel LH. Refer to ”LOWER INSTRUMENT PANEL LH”.
3. Remove front pillar upper finisher. Refer to EI-28, "Removal and Installation".
4. Remove steering lock escutcheon.
5. Remove cover meter assembly.
• Remove fixing screws.
• Pull backward to remove cover meter assembly metal clips from instrument panel.
• Remove visor meter assembly.
• Remove cluster lid A assembly.
6. Remove fixing screws using power tool to remove the combination meter assembly.
7. Disconnect harness connectors.
8. Remove combination meter assembly
				vk.com/multidiagnostic
				Последний раз редактировалось юрик+, 17.04.2021 в 07:44.
				17.04.2021, 08:41
		Ну там у них всё просто: "remove" - и точка!
Но интересна-то "физика процесса", расположение защёлок, винтов...
Впрочем, я не настаиваю.
				17.04.2021, 08:44
		 Рисунок вполне читаемый в мануале, буду делать во вторник, пофоткаю
				20.04.2021, 19:48
		По просьбе трудящихся делаю отчёт о снятии панели приборов . Воспользовался хостингом, где размещает свои фото Андрей ( думаю он не против ).
1. Для начала снимаем резиновый уплотнитель дверного проёма в той части, где он будет нам мешать.
2. Далее отщёлкиваем усики и снимаем нижнюю часть  декоративной панели . Начинаем с верхней части, левый усик хорошо видно без резинки, их два .
3. Затем снимаем верхнюю часть декоративной панели, она на двух защёлках, хорошо видны на фото
4. Снимаем порог, потянув за заднюю часть , далее ближе к стойке двери, последовательно отщёлкнутся все клипсы
5.Откручиваем два самореза с левой стороны
[url=http://vfl.ru/fotos/66a150b434156271.html]  [/URL
6. И отщёлкиваем нижнюю часть панели
7. Откручиваем саморез слева под рулём
8. И справа под рулём
9. Поддеваем тонкой отверткой и снимаем декоративную накладку барашка зажигания
10. Откручиваем два самореза снизу  ( торкс 25) кожуха рулевой колонки
11. Расстыковываем и снимаем поочерёдно обе части кожуха
12.Поддеваем козырёк ближе к лобовому стеклу руками
13. И он снят
14. Сам щиток снимаем, открутив четыре самореза по углам
15. Сзади защитная панель и два разъёма
16. Сама плата
Косяк мы не нашли даже под микроскопом.
Как сказал наш электрик, припой на деталях практически отсутствует, и , исходя из моего дефекта : отрубалось сразу всё и наглухо, пропаяли все силовые места по питанию.
Будем наблюдать.
				21.04.2021, 02:25
			Сообщение от юрик+
 В каком смысле? "На деталях" его и не должно быть, а на выводах с его - припоя - количеством всё нормально, судя по фото. Феном плату не грели?
				Последний раз редактировалось Андрей 1960, 21.04.2021 в 03:01.
				21.04.2021, 17:30
		 Есть нюанс, Андрей, фото ПОСЛЕ пропайки...до процесса припоя практически не было...
Фраза "на деталях" , вообще-то , и означает на выводах , а Вы что подумали ???
				Последний раз редактировалось юрик+, 21.04.2021 в 17:45.
				21.04.2021, 18:35
			Сообщение от юрик+
 А мне-то откуда это было знать? Вы показываете ряд фотографий: 1-2-3-...-16. Я и воспринимаю их как ряд последовательных событий. А у Вас, оказывается, несколько часов - и происходящих в эти часы событий - выброшено.
Но, тем не менее, "от лица трудящихся" выражаю Вам свою благодарность.
			Сообщение от юрик+
 Я как тот чукча: думаю то, что вижу. В данном случае вижу предоставленное Вами фото. С нормальными - на вид - пайками по всему полю. И читаю после этого:
			Сообщение от юрик+
 Как сказал наш электрик, припой на деталях практически отсутствует...
 В условиях нарастающего когнитивного диссонанса, у меня - естественно - возникает вопрос:
			Сообщение от Андрей 1960
 В каком смысле?
  Далее я поясняю свой вопрос:
 Здесь опять-таки  возвращаемся к тому факту, что мне не было известно время фотографирования платы.
Неточность описаний и формулировок неизбежно приводит к непониманию.
				21.04.2021, 18:38
		Не успел я запротоколировать, наш электрик, что в сером костюмчике на фото успел раньше её схватить и унести на паяльную станцию
				21.04.2021, 18:49
			Сообщение от юрик+
 ...наш электрик, что в сером костюмчике на фото...
 Хорошо Вам... свой электрик есть и дизелист и ещё, наверное, кто-то...
А тут сам_в_одного: и диагност и электрик и слесарь и далее по списку
			Сообщение от юрик+
 Будем наблюдать.
 Первые наблюдения состоялись? "Протоколы" будут?
				Последний раз редактировалось Андрей 1960, 21.04.2021 в 18:49.
