Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #11   04.02.2021, 04:52
Сообщение от Massaget Посмотреть сообщение
но к сожалению файл с изображением болтов там недоступен...
Старая болезнь файлообменников.
Massaget вне форума Massaget
Старый #12   04.02.2021, 09:38
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
Спасибо!
Последний раз редактировалось Fenix747, 04.02.2021 в 09:55. Причина: Убрал картинку
Чукотыч вне форума Чукотыч
Откуда: Новосибирск; Авто: Патфайндер R-51 YD25 2007 250т.к.
Старый #13   05.02.2021, 14:29
юрик+, вот вот,я и призадумался,в каком же месте,ослаблять бублик....? а оно вона чо....Юрий,если не трудно,скиньте ссылку еще раз,какие болты откручивать,а дело вот в чем,все началось год назад,лето,утро,на улице +15,завел,подождал 5 мин включаю R и о чудо,1500 оборотов,а машина стоит....ставлю парковку,включаю быстрый прогрев,жду 3 мин и переключаю селектор по режимам,после этих манипуляций машина поехала,теперь каждый раз исполняю эти танцы,владею машиной 7 лет,делал частичную замену масла акпп 5 лет назад т.е. 4 литра слил,4 залил,думаю пора сделать полную замену,ехать в кенси,давит лягушка.
Добавлено через 10 минут
юрик+, Юрий и ещё вопрос,двигатель YD25,при пуске на горячую,стартер крутит 3-5 сек,это у всех этих двигателей так?был террано 50 QD32 (я был у вас с ним) тот на горячую запускался "с пол тыка"
Последний раз редактировалось Чукотыч, 05.02.2021 в 14:29. Причина: Добавлено сообщение
юрик+ вне форума юрик+
Старый #14   05.02.2021, 18:34
Андрей Вам все болты указал....чем же ещё помочь ???
Уровень проверяли, хоть раз ??? Впечатление, что тупо не хватает масла.
По поводу старта, QD32 да, сразу и с полпинка, про YD25 не скажу, у меня V9X, он тоже стартует не вместе со стартером, а примерно через полсекунды, секунду.
Думаю это нормально, с салона так было и изменений нет.
Полная замена ничего, кроме обогащения сервиса не приносит, полная фигня. Меняйте вовремя и частично, не будет вопросов.
vk.com/multidiagnostic
Старый #15   06.02.2021, 08:29
юрик+, про болты я понял,спасибо,уровень действительно давно не смотрел ,а полностью болты если выкрутить,не все конечно,пару оставить.
Старый #16   06.02.2021, 08:35
Сообщение от Чукотыч Посмотреть сообщение
Я разве писал "выкрутить" ??? на пару оборотов нужные все ослабить и пусть висит, стекает. Всё просто.
От выкручивания болтов, кроме лишней мышечной нагрузки, никакой пользы нет
Старый #17   06.02.2021, 09:37
юрик+, На фото,вроде выкручены,все понятно,благодарю.По поводу старта,не всегда одинаков,иногда задержка 1-2 сек.иногда 3-5,склоняюсь думать на свечи накала,машине 14 лет,ни кто их не проверял и не менял.
Добавлено через 25 минут
Чукотыч, И если их менять,какие брать?понятно,что оригинал,только ли будет оригинал оригиналом?.......
Последний раз редактировалось Чукотыч, 06.02.2021 в 09:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый #18   06.02.2021, 09:43
Фото для наглядности явно гидроблок лежит на столе....
По поводу свечей вопрос не в рамках этой темы, пошукайте здесь по форуму, или на pathclub.ru
Старый #19   06.02.2021, 12:23
юрик+, Всё понял,спасибо.
Старый #20   29.03.2021, 11:56
юрик+, Добрый день,заменил масло в АКПП по вашей технологии,правда открутил ещё пару болтиков и приотпустил гидроблок на 3-5мм ниже,масло слилось часа за 1.5 из поддона,через пробку,где-то литров 5 и из самой коробки 3 с копейками,специально не мерили,заливали опять же по Вашей рекомендации,до МАХ вошло 7.5 литров,результат "на лицо"едет сразу,что на D,что на R,без всяких манипуляций селектором,ну и конечно экономия бюджета,Спасибо за совет!!!
пыс-пыс:думаю через 1.5-2 тыс.сделать ещё частичную замену.
