21.02.2009, 14:11
короче глянул я массу прозвонил.... контакт есть.. значит дело не в массе..... вот так
21.02.2009, 14:43
Раз уж тут зашел расзговор о сигналках, може ти мне кто поможет.
Сегодня менял антенну, после того как все собрал, перестал гореть плафон освещения, при этом когда ставлю на сигнализацию, машина начинает орать. Если вытаскиваю лампочку из плафона, закрывается нормально
21.02.2009, 15:41
чудес не бывает.
имхо, что-то в плафоне на массу коротит, сигналка под охраной думает, что включают свет и начинает орать.
21.02.2009, 17:09
как вариант.... мож у мя тоже самое нада попробовать лампу вынуть....
21.02.2009, 17:37
разобрал плафон, там и коротить-то нечему...
21.02.2009, 18:10
"...после того как все собрал, перестал гореть плафон освещения..."
ну если до ремонта все работало, а ковырялись Вы в районе плафона - то вряд-ли это концевик багажника. Так что вероятнее всего смотреть надо в том районе... сидя в салоне, поковыряйте опять в том районе, ставьте при этом на охрану - должно определиться...
21.02.2009, 19:03
сейчас посмотрел, напряжение на контактах есть, в самом плафоне цепи не разорваны.А почему лампочка не горит, не понятно...
21.02.2009, 19:19
Ты случайно не коротнул контакт с блока а то возможно ВСМ полетел это часто встречается,тему по ВСМ уже писал,просто при замене лампочки салона не выключают плафон от сюда следует ремонт ВСМ
22.02.2009, 02:10
да вроде вообще туда не лазил, плафон целиком вынимал, лампочки не вытаскивал...
Сейча ездил, увидел вдобавок: не горит плафон освещения в багажнике, когда включаю обогрев заднего стекла, загорается лампочка на панеле, что открыты двери....Может кто сталкивался. Как это может быть связано?
А нету не у кого каких-нибудь ссылок на схемы по электрике?
Последний раз редактировалось igor2005_66, 22.02.2009 в 02:23.
22.02.2009, 11:25
Сообщение от unic
Почитал тему про ВСМ. А освещение багажника и значок открытых дверей при включении обогрева стекла могут быть с этим связаны?
