KLN вне форума KLN
Старый #11   03.02.2009, 20:55
Сообщение от RigAndR Посмотреть сообщение
?!Лучше уж тогда прокладку заменить
Ну это если головку вскрывать будет ..
RigAndR вне форума RigAndR
Откуда: М.О.; Авто: Nissan AlmeraN16,1.8,2004;Opel H Caravan 1.9DT 120л.с 6AT
Старый #12   03.02.2009, 23:31
Сообщение от KoSoi GlaZ Посмотреть сообщение
есть шанс что он хорошо "загажен" маслецем....
И по-этому потекло с болта?!
Старый #13   03.02.2009, 23:33
Сообщение от KLN Посмотреть сообщение
Клапанную крышку-точнее!
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #14   03.02.2009, 23:33
нет не поэтому!
KLN вне форума KLN
Старый #15   04.02.2009, 07:10
Это чтоб потом масло меньше улетало .. на всякий пожарный ..
Venya вне форума Venya
Старый #16   04.02.2009, 20:10
Болт затянут нормально.
Герметик это наверное дешево, но не правильно.
Прокладки нужно менять, но вот вопрос: Прокладки ли только?
nextall4 вне форума nextall4
Старый #17   04.02.2009, 21:17
Можно начать с перебора двигла, заодно и прокладки поменяются.
Но вообще начинают обычно с самого простого действия, т.е. болт, герметик и иже с ним
Старый #18   04.02.2009, 21:25
Если болт затянут нормально,то проблема сто пудов в прокладке номер 9,ибо этот болт прижимает именно её!Поменять придётся три прокладки:9;10;12!
Petrman вне форума Petrman
Старый #19   09.02.2009, 12:35
Было тоже самое... В АСЦ поставили на герметик болт пока все отлично....
STASL вне форума STASL
Откуда: Москва; Авто: Алька N16 х/б 1.8 Luxury 2003 г.
Старый #20   09.02.2009, 20:05
у меня пробивало покладку, особенно около болтов, поменял прокладку и ещё советовали везде поменять сальники свечных колодцев их тоже поменял, сейчас всё ок!
