| A32 (Nissan Maxima, выпуск 1995-2000 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации A32 |
02.12.2005, 21:06
Искра то наверное есть, это уж они за 3 месяца проверили, только при такой беде она бьёт Бог знает когда, не в фазу.
Всё относительно (с)
02.12.2005, 21:12
Сообщение от R2D2
Так пусть пишет точнее.Больно большое поле для фантазии.
02.12.2005, 23:30
Nissan Maxsima
около 5 лет назад была аналогичная проблема с AUDI RS4 Avanta+. Тоже не хотела заводиться со стартера - а с толкача - с полоборота. Лечил долго... Оказалось (нашли случайно) ремень ГРМ перескочил на один зуб.... Всего лишь... вернули на место - стало все нормально. Компьютер ошибок не выдавал никаких. Вдруг поможет - хотя в Максиме вроде цепь....
03.12.2005, 17:07
2 spoilt
Так я прчитал... Чё за Maxsima??? MAXIMA что ли или ешо шо???
03.12.2005, 18:09
Сообщение от Blacky
2 spoilt
А, ну, я думаю, понятно, что афтар ошибся. Не будут же так называть машины разные. 8)
04.12.2005, 14:58
Ещё вспомнил:давно, не заводилась А32, у неё в салонном блоке предохранителей вывалился предохранитель STARTER(?) по- моему так назывался, схемы сейчас нет под рукой. "Мозги" не видели, что идёт запуск от стартера, а сам стартер работал.
04.12.2005, 15:44
Nissan Maxima
Был бы презнателен еще за информацию : каким образом маховик намагничиваеться, как этого избежать, и есть ли смысл в замене маховика.?????
04.12.2005, 21:27
Дело не в намагниченности маховика а в том,что зубья могут быть изношены но на глаз определить это весьма затруднительно.На стартере должны быть в идеале обгонная муфта и щеточный узел.Маховик стоит менять если все остальное в идеале т.е. -новое(стартер),но дефект остается.
04.12.2005, 22:30
C чего зубьям быть изношенными? Там отдельный венец для датчика. Стартер крутит за другой венец.
05.12.2005, 03:43
У меня такая же фигня на Maxima QX 1995 г.в. 2.0 Vrgg
Что тока не пробовал! И стартер меняли и датчик маховика и коробку снимали смотрели маховик, почистили всю массу... а искра при запуске неправильно так и подается! ( кстати у меня когда кручу стпртером на тахометре чуть ли не 1000 оборотов показывает), а с толкача без проблем заводиться.... Все мучаюсь уже 2-ой месяц по сервисам гоняю!!!
> Nissan Maxima
