06.02.2009, 15:07
акб нормальная? когда крутишь стартером может не хватать тока для топливного насоса, хотя причём здесь салон........?
начни с простого проверь искру и подачу топлива кмк надо здесь начинать искать....
09.02.2009, 21:26
стартером маслает отлично, насос тоже качает отлично, а вот вопрос я не сильно разбераюсь искру как проверить????
10.02.2009, 12:20
у меня на сильном морозе тоже подобное проскакивает но причина не в мозгах или насосе или искре а бонально в замке зажигания.там контактная группа наверное со временем (12лет как никак) что то произошло то ли пружинка возвратная тупит либо контакты уже не те тоесть при заводке контакты плохо возвращаються на нужное место а во время прехода от стартера к нормальному положению у него появляеться мертвая зона когда отключаеться зажигание тоесть нет искры и вообще ничего нет.приходиться ключь доводить до нужного положения самому иначе схватывает и тут же глохнет но я приспособился его доводить и не парюсь.так что проверь контактную группу замка зажигания может у тебя подобная проблема.
nissan primera P10 GA1.6DE 96г
10.02.2009, 13:00
Сообщение от GRESHN1Ck
 искру как проверить
ну как....- снимаешь колпачёк, вставляешь свечу, прижимаешь к массе, второй чел крурит стартером, ты смотришь искрит или нет....
10.02.2009, 16:18
спасибо искру проверил всё нормально, буду со стартером разбираться
18.02.2009, 23:48
Зээээррр интересно!?! Если под рулем погреть 2-3мин.что может произойти ?
НАГРЕЕТСЯ ПЕРЕДНЯЯ СТЕНКА САЛОНА , а прямо за ней , под капотом расположен какой-то топливный фильтр или клапан . Может там стоит поискать?
19.02.2009, 01:14
Или еще как вариант -клапан быстрого холостого хода (работает как-раз при холодном старте). Установлен на впускном коллекторе и выглядит как полированный стержень , упирающийся в кулачек на вале др.заслонки.
