20.03.2009, 12:09
Братцы помогите советом. При отпускании педали сцепления появился щелчек, пробег 90 тыщ, разгоняется нормально т.е. сцепление вроде живое еще, ну гудит как и у многих с сорока тыщ, но этот щелчек неприятный такой, будто где то соскакивает пружинка, или задевает что то. Короче напрягся я, может выжимной? Кто че знает подскажите плз..
20.03.2009, 12:11
Походу сцепление накрывается ..в сервис бы глянуть ..или сам для начала заглуши повыжимай педаль ..мож все и гораздо просче ..
20.03.2009, 12:31
Щелчек есть и на заведенной и на заглушенной...походу ты прав, пришла пора попасть на бабло ) Не хочется где нить на перекрестке встать и ни туда ни сюда...хотя посмотрю сегодня на шток еще повнимательней, может там че задевает, или перекосило чего нить. Но думаю эпицентр где то там: корзина, выжимной..
20.03.2009, 12:35
Согласен с предыдущим оратором, на выключенном двигателе смотрите.
Для начала, залезьте под педаль, рукой ее понажимайте, послушайте... там втулки пластиковые, пружинки, может найдется Ваш щелчок.
Выжимному нет основания щелкать: там либо гул (если начальная стадия), либо свист (если уж совсем). Единственный момент с выжимным, наиболее похожий на щелчок - это если он стоит криво, т.е. не отцентрирован. А такое может быть, если сломалась пружинка выжимного, которой он крепится к рычагу.
Так что... двигайтесь от простого к сложному...
20.03.2009, 13:07
Парни спасибо, так и поступлю, сначала в салоне покорячусь, а потом, если ничего не найду пусть спецы корячатся.
20.03.2009, 13:42
Была такая фигня на вазе ..в педальном узле щелкало да щелкало ..??? а там втулки пластиковые начем педаль крепится развалились ..Самый прикол был в магазине небыло такой запчасти ..выручила авторучка ..  отрезал два кусочка и вуаля !*?
20.03.2009, 16:52
Как уже писал выше!!!! Меняй сцепление это точно оно !!! у самого при выжиме щелкало да так что в ногу отдавало!!! если хош проверить! посади кого нибудь на педал сцепления жать, а сам открой капот и прислони руку с вилке сцепления (которую толкает рабочий цилинд сцепления) на коробке и пощупай, 100% звук оттуда идет, сразу пальцами эти щелчки почувствуешь!!!
20.03.2009, 17:16
Всем привет!!! Я свою Альмеру взял когда ей было 6 лет, 2 последних года она стояла в гараже. Сцепление было изначально тугое, хотя перед продажей делали проверку всех узлов и меняли все жидкости. При высокой влажности периодически ненадолго появляется посвистывающий звук, похоже на то что где-то что-то проскальзывает. Бывает это только в те моменты когда маловато на педаль газа надавишь и движок работает в натяг. Пробег 53000. Подскажите бывалые, что это может быть ? Заранее благодарен за ответы и советы
20.03.2009, 17:19
Ремни посмотри ..
21.03.2009, 11:21
А у меня тоже при отпускании педали сцепления свист появился раньше не сильно свистел а щас всё громче и громче именно на первой скорости когда трогаешься ремни все в поряде где то слыхал что выжимной пора наверное менять ни кто не в курсе скока стоит сам выжимной поменяю думаю сам там не сложно
