Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
17.02.2009, 06:37
да, штука неплоха. Я поставил себе северск после первых же морозов и танцев возле машины со всякими примудростями. Машина под окном. Утром проснулся, и вместо душа переноску в окно. Пока морду умыл, кофе попил машина готова к запуску в условиях лютых морозов. Вот только один минус. Греется блок, малый круг тосола. следовательно нагревается датчик температуры. Комп думает что двигло горячее, и машина заводится немного в затуплении. после запуска указатель температуры падает вниз, т.к. масло в поддоне пока холодное... Ну а в общем классная штука. Гарантия того что заведешся в любой минус, если не поленишся подогреть.
12.10.2009, 15:47
Подогрев блока (кипятильник)...
Кто-нибудь устанавливал подогрев блока (кипятильник) а фактически устанавливается в патрубок? Можно ли включать на всю ночь?
12.10.2009, 16:03
Может лучше здесь! посмотреть и спросить
12.10.2009, 17:11
Сообщение от Boxxer
Да вот и не знаю. Там же у нас все-таки именно Предпусковые подогреватели. А этот девайс несколько иное. Обсуждалось такое или нет тоже что-то не вспоминается. Упоминание точно проскакивало где-то.
Lesorub требуются уточнения что это за байда? Я так понял электрический нагревательный элемент с помпой, включается в розетку в гараже. Я правильно понял или нет?
13.10.2009, 07:04
Консультировался с профи установщиком Северс ов (он прежде на этом заводе в Тюмени трудился) так вот по его словам оптимальный вариант это брать забор из магистрали печки а подачу в пробку блока которая находится в таком месте что ого-го, чтобы до неё добраться надо впускной коллектор демонтировать, поэтому ввиду сложности процесса таким способом редко кто устанавливает. Шланги при установке лучше забугорные использовать, потому как наши дубинеют и трескаются. http://www.kimhotstart.siteedit.ru/page32
13.10.2009, 12:10
Сообщение от Rezident
Знаем этого профи.. ....если это Женя то мастер действительно супер...
Все верно...забор ОЖ с обратки печки и подача в заглушку блока. Да, сложно самому, но на СТО без проблем. Кстати Северс при такой врезке очень тупо работает...или вообще ноль. Работает Хотстарт серии TPS ему до лампочки как врезать. Если не хочется париться, то можно Хотстарт с помпой, вот этот http://podogreva.net/page5 в разрез шланга выхода печки поставить...то бишь режем шланг печной и один конец на вход подогрева другой на выход, помпа у него мощная, прокачает. вопрос тока в стоимости...не дешево выходит и места где там сам подогрев разместить...хотя он малый совсем по габаритам.
Последний раз редактировалось Fenix747, 07.12.2009 в 14:24.
06.12.2009, 14:13
А я поставил Дефу (цена 6500 с проводами). Ставится на поддон двигателя в течении 40 минут (с потягиванием холодного пивка) самостоятельно, греет масло до максимальной температуры за 3 часа (но можно греть и меньше). В прошлую зиму стоял Северс, но врезка в систему охлаждения на QR20 в любом варианте получается "коряво" (видимо из-за наличия двух термостатов и особенности циркуляции ОЖ). У меня ОЖ стала бежать только по большому кругу (поэтому северс убрал). Относительно эффективности подогрева масла были большие сомнения (да и мощность 300 Вт казалась "смешной"), но итог: машина ночует на улице, масло синтетика 5W30, свечи ирридиевые, температура воздуха - 32 С, грел около 2.5 часов, завелась с первой прокрутки.... Аккумулятор родной, с прошлой зимы с ним ничего не делал. Да и розеточка на бампере удобна, не надо капотом каждых раз хлопать.
07.12.2009, 06:44
Что за модель Дефы( № по каталогу), специально для Х-2 или универсальная какая?
07.12.2009, 14:09
895, специально для QR20, но не на все иксы она идет, есть еще варианты, надо подбирать по каталогу.
15.12.2009, 18:04
Сообщение от flash_v
Хе...интересно...а я думал что дэфа только для ОЖ.
Дык если эффект есть то можно тогда вот эту пластину на 400Вт поставить http://podogreva.net/catalogue?viewgoods=22 ...ставиться просто...зачистил поддон картера и клеевой стороной подогревая феном прилепил...сверху какой нибудь теплоизолятор чтоб улицу не грела...
