23.06.2020, 20:57
Я так понимаю речь идет про эти дудки..
https://i-a.d-cd.net/TiAAAgAhTuA-1920.jpg
Если да то
на сколько они ампер?
Кабеля в 1.5 квадрата (монолит, остатки домашней проводки) хватит?
Можно правильную схему подключения?
Последний раз редактировалось HozainMOREY, 23.06.2020 в 20:57.
24.06.2020, 00:04
Сообщение от HozainMOREY
Если да то
Да, это они.
Провод нужен гибкий многожильный сечением не мене 1 квадрата.
Как сюда схему вставить не знаю.
Попроси любого электрика, он тебе подключит.
Питание на реле подводится напрямую от аккума и уходит на сигналы
Управляющий провод на реле берёшь от штатного сигнала.
При этом со штатным предохранителем ничего делать не надо.
Реле не менее 30А. Ещё лучше 70А от стартера ЗИЛ или ГАЗ.
27.06.2020, 21:43
Приветствую.
Купил сигналы 302Д и 303Д, пару. Послушаю мож потом еще добавлю пару таких же.
Схем много и они вроде отличаются
Какая из этих схем подойдет для нашего авто?
И еще вопрос по реле
90.3747
23.3787
75.3777-10
какое нужно использовать?
27.06.2020, 23:29
Первая самая простая. Ну или третья на крайний.
01.07.2020, 21:39
Спасибо WiseKaa.
Сделал по первой схеме. Два дня занимался, но больше времени заняли подготовительные работы. Заморочился герметизацией реле и колодки реле - основное время. И несколько часов вся установка. Поставил на усилителе бампера, в итоге они би-би-кают внутни бампера (места там достаточно) и не перекрывают решетки радиатора для охлаждения воздухом. Позжее сниму и покрашу кронштейны что-бы не ржавели.
Звук теперь ч у м о в о й!!!
02.07.2020, 01:18
Спасибо WiseKaa.
Да не за что.
Но мне кажется в бампере они быстро сгниют. Хотя я не знаю, может в Киеве реагенты не сыпят.
