serzhkam вне форума serzhkam
Откуда: Петропавловск-Камчатский; Авто: Nissan Safary практически все навороты
Старый #11   28.12.2009, 12:54
И ещё по прокачку сцепления. Убери верхнюу точку прокачки,нижний шланг от тойоты с тормозов, получится а ля УАЗ. Просто и НАДЁЖНО, проверенно на 12 машинах
Иваныч1 вне форума Иваныч1
Откуда: Нефтеюганск ХМАО; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28Ti 99 ; еще еНот 1.6 АТ 2013 г.
Старый #12   29.12.2009, 08:05
Сообщение от vao Посмотреть сообщение
хз. мне кажется проще просто было поменять там на оргинилаьные запчасти все подшипники и ездить еще 250 тыщ. а вот с волговскими...
Слава согласен при одном условивии - если до кучи заменить корзину на которой не будет выработки,а она там поверь есть.А так получил большую полощадь опирания на лепестки,да и до замены если дойдет то думаю не проблема взять за 200 руб. выжемной волговский и до и до кучи поменять при замене диска.
K KZ вне форума K KZ
Старый #13   14.02.2012, 14:38
меняете сцепление смотрите сразу на направляющую выжимного и вилку так стирается и вилка и направляющая и в вилке проворачивает направляющую (муфта фиксируется от проворачивания вилкой) и одна лапка соскакивает со всеми вытекающими, муфта лечится наплавкой и обточкой плоскостей, я поменял муфту и прессом немного подогнули вилку
andrkh вне форума andrkh
Старый #14   13.09.2016, 14:55
Здравствуйте.Такая проблема,после замены ремкомплекта главного цилиндра,стало "вести"сцепление после частого переключения скоростей,по трассе не так быстро как по городу.Образуется разрежение в системе,стоит открутить гайку на трубочки подходящей к главному цилиндру чтобы так сказать за воздушить да и снять разряжение жидкости,то опять всё нормально но не на долго.ЧТО БЫ ЭТО БЫЛО?????только пожалуйста отвечайте по существу без по@ъёба.Спасибо.
Олег34 вне форума Олег34
Старый #15   14.09.2016, 11:55
Это называется " меняй ГТЦ". Если без этих самых . Втягивает воздух через манжеты. При этом, не течет. У меня так же было.
Старый #16   17.09.2016, 07:57
я поменял поршень вместе с манжетами в ГЦС,и поле этого всё начелось
Добавлено через 43 секунды
причём ГТЦ если речь о сцеплении???
Добавлено через 27 секунд
Последний раз редактировалось andrkh, 17.09.2016 в 07:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый #17   19.09.2016, 12:13
ГЦС имел ввиду. Все время путаю их .
