29.01.2009, 22:33
К стати когда чистил Д/З в него тоже чистилку прыснул , а диагностика потом показала что он всё равно гонит.
29.01.2009, 22:35
Сообщение от SKBuldozer
 Да. Нагревательные элементы не вечны , даже платиновые(приходится по работе сталкиваться). Можно конечно его чистить пока совсем не перегорит, но врать и глючить ДМРВ не перестанет. Лучше сделать раз и забыть.
Лучше фильтр воздушный вовремя менять......и тогда проблем не будет, правда ДМРВ загрязняется еще и сдругой стороны , но незначительно, а какой у вас датчик? ....хотя для проффилактики можно его чистить спец.жидкостями и то токо для того чтоб пыль и мусор удалить , т.е.жидкости на основе растворителей
29.01.2009, 22:39
правильно.....смолы удалили воздуха стало больше поступать, хотя ДМРВ и учитывает количество проходящего воздуха, токо блок управления двигателем работает по старой проге......обучение обязательно
правда находятся деятели которые регулировочный винт начинают крутить, стирая маркировку заводскую....вот тогда уже надо готовить денежки так как вернуть все в первоначальное положение---- дорого стоит
29.01.2009, 23:09
От эрозии металла всё равно не избавится, процесс пошёл.Щас на него грязь постоянно будет липнуть. Да и подение напряжения на нём не соответствует нарме, к сожалению цифры забыл. Вроде бы должно быть 1,1 а у меня 1,5 как-то так.
29.01.2009, 23:25
может я что то не понимаю.....дмрв какого образца у вас....на основе сетки из платины или новейшего образца?
29.01.2009, 23:36
Машинка 2000г. Сам не смотрел ,читал техописание предложенное на форуме, а там ничего новее платиновой сетки не видел.
29.01.2009, 23:46
В сервисе сказали 037 маркировки
30.01.2009, 07:35
037-ой на ВАЗах стоит... у тебя не совсем такой (046-ой вроде) или уже поменяный...
30.01.2009, 09:52
Да у меня пока родной стоит но он денег стоит немерено ,а 037 по характеристикам подходит.
30.01.2009, 09:54
подходит, много народу, включая меня, на таких ездят... наблюдается лёгкое обеднение смеси, но не кретичное...
так что решать тебе...
