Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
08.12.2010, 17:21
Сообщение от koala69
 АВТОЗАПЧАСТИ
EXIST.RU
Подтверждение заказа №.....
Дата: 29.11.2010 16:06:29
Заказчик: Голенков Вячеслав Анатольевич
Способ оплаты: Наличный (р)
Способ доставки: Самовывоз
Код детали Фирма Описание Кол-во Цена Сумма
0 265 007 557 Bosch Датчик частоты вращения 1 2674,46 2674,46
Общая сумма 2674,46 Руб.
По всем вопросам обращайтесь: г.Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.115, тел.: (812)575-03-94,03-95,03-96.Колл-центр(812)600-1881
© Exist.ru 1998—2010 Запчасти для
это передний левый.
заднии ~2200 руб БОШ. везут с Германии в декабре долго 20 дней в лучшем случае.
А,что это было?
29.01.2011, 03:27
это был бланк заказа датчика.
04.06.2011, 21:40
А номерок заднего левого есть?
04.06.2011, 21:48
47901-4U060 - Оригинал.
47901-4U000-Аналог.
Самому в EXIST.ru трудно глянуть?
Всем привет!
06.06.2011, 07:37
РеБят ПОмогите у меня японец праворукий...горит датчик авс.......
это может 4то озна4ать..?
06.06.2011, 10:18
Сообщение от Alex_tino
Часто так происходит при выходе из строя(повреждения)датчиков АВС.
Вот что раньше выкладывали на эту тему здесь на форуме:
mbv555
Алексей bird, а как снимал разъем? На Тине блок стоит на исполнительном механизме, или я не верно понял? К нему трудно подобраться, что откручивать? Извините за глупый вопрос. У меня загорелась лампочка АБС и не гаснет. Мерял сопротивления всех датчиков, они нормальные.
Всех благ!
Да, блок управления и исполнительный механизм объеденены в один корпус. Сразу скажу что у меня авто с левым рулём, а теперь как снимать: блок находиться слева (если стоять к машине передом), разъем находится в верхней части этого блока. Чтобы снять разъем, возможно, придётся снять провода с клипс, а чтобы снять сам разъем придется немного помучиться, особенно если его никогда не снимали, так как там необходимо потянуть 2 направляющие(они объеденены) на себя, а после только потянуть разъем вверх. Если нужна распайка разъема пиши, отсканирую тогда страницу.
Провода от задних датчиков имею 2 индивидульных разъема (около колес) и одно общее (в ногах переднего пассажира), от передних колес идут напрямую в блок, поэтому лучше звонить с разъёма блока управления.
Вроде как слышал, что если уровень в бачке с тормозухой падает, то горит лампочка ABS, но это не проверенная инфа....
igrok1313
В любом случае неисправен датчик,у него внутри есть обмотка,так вот каким то образом туда попадает влага и грызёт провод,а он очень тонкий,у меня так было я его расковырял и всё увидел.В принципе его можно отремонтировать,но так как я его ковырял первый раз,то неправильно.Теперь то я знаю как.
karseka
Перемотал задний датчик ABS провод 0.07 до заполнения катушки сопротивление 1200 ОМ . Залил эпоксидной смолой . Работает. У нас б\у нету новый 300$
Поищи на форуме в сообщениях...
Всем Счастливо оставаться!
06.06.2011, 10:26
Сообщение от Юрка
Горит лампочка ручника, проверенно
Добавлено через 41 секунду
Спросил на ДРОМ , спрошу и тут, Прозванил датчики , задний левый умер, вопрос вот в чём, нельзя вместо него сопротивление воткнуть, типа присутствует и всё? И ещё, где то читал что можно датчик коленвала поставить от ВАЗ 2110, вроде на Тоёты ставили или на элантры, или какой ещё? А то зима не за горами =) а к хорошему быстро привыкаешь
Nissan Almera Tino 2001год QG18
Последний раз редактировалось Maguk, 06.06.2011 в 10:26.
06.06.2011, 13:29
23731-4M50B
Сообщение от Maguk
А что, родной впадлу поставить?
23731-4M50B на Экзисте стоит от 830 до 1300 рублей !
830 рублей - это пол бака бензина!
И в чем ты хочешь съэкономить?
Или просто на одно место себе приключения ищешь ?!.....
06.06.2011, 15:40
Звиняй брат , копировал с темы дрома *ABS-help* , ввёл в заблуждение слегка, Речь про датчик ABS. заднего левого колеса
а он как бы 4700 самый дешовый
Добавлено через 6 минут
ну или автодок NISSAN 47901-4U060 Датчик абс 3425,21
Последний раз редактировалось Maguk, 06.06.2011 в 15:40.
06.06.2011, 16:38
Кто-то говорил, что перематывали датчик.
Или можно попробовать восстановить. Проверь, скорей всего у датчика механическое повреждение...
> Nissan Almera Tino
