19.05.2020, 21:00
юрик+, извини за столь поздний ответ. Старой коробки уже нет, Так что если что то можно будет сделать с этой, что посоветуете? Мастера у нас в городе короче пипец. Вот номер коробки 5N1AN08U79C510463.
20.05.2020, 00:23
Сообщение от Диманарио
 HTTP85 R51 4_0,
На наварах ещё ставили акпп с О/Д . Может наваровская акпп у вас сейчас установлена.
На Х-Террах тоже такие АКПП.
20.05.2020, 12:07
Massaget, и что делать?  .если держу кнопку о/д то на приборке горит 4,и выше 4 не переключается. Отпущу кнопку, пишется Д, и да пятую переходит. Можно ли кнопку заменить, поставить с фиксацией,?не испортит эта кнопка не чего?
20.05.2020, 19:56
Сообщение от HTTP85 R51 4_0
На коробках с О/Д так и должно быть)
Это ВИН-код, не номер коробки
Последний раз редактировалось Massaget, 20.05.2020 в 19:56.
20.05.2020, 21:14
Massaget, эт на коробке была бирка, я думал номер.ну я ведь не буду всегда палец держать на кнопке чтоб о/д было вкл... Что можно сделать.? На старой коробке когда нажимал она на вкл, нажимал повторно и выкл. А на этой надо деожать  .что делать?
20.05.2020, 23:28
HTTP85 R51 4_0, тут не подскажу - сам не сталкивался с таким. Может проблема в самой кнопке? На разборе взять другую и поменять...
21.05.2020, 04:42
Исходя из приведенного вин-номера, акпп с X-Terra 2wd, оттуда и все корни...
vk.com/multidiagnostic
21.05.2020, 07:23
юрик+, а что можно сделать? Если кнопку с фиксацией поставить? Не сгорит там что то?
21.05.2020, 16:25
Поймите, принцип работы кнопки с фиксацией и без абсолютно разный.
В случае с фиксацией блок управления получает либо замкнутую цепь, либо разомкнутую, а в случае без фиксации любое нажатие кнопки приводит к изменению состояния по кругу вкл/выкл/вкл
21.05.2020, 20:14
юрик+, принцип работы кнопки я понимаю  .но что делать мне в моем случае?  не знаю. Кататься так и забить на о/д...или что то можно сделать? Я просто думаю, если я рукой держу кнопку, и все нормально как и раньше, отпущу и в стандартном режиме, если с фиксацией поставлю, не повредит она мозги? Вот на этот вопрос мне не могут ответить у меня в городе
