22.01.2009, 10:39
Сообщение от jagdfreund
 Эт оказывается от продвинутости ...
по большому счету да  в современных машинах (а если еще и АКПП) достаточно спидометра и показометра бензина, все остальное можно выводить на дисплей или контрольные лампы. НО тогда зачем дизайнеры приборок будут нужны вообще
07.04.2009, 21:49
У меня стрелка расположена точно также (Тайванец 2,5л 2003г),но при нагреве датчика зажигалкой(предварительно выкрутив датчик и на его место поставил другой) стрелка не двинулась с места даже когда сработал вентилятор.При включении зажигания стрелка сначала отклоняется в крайнее верхнее положение а потом возвращается на 1/3 шкалы,при выключении зажигания стрелка отклоняется вверх на мах,а потом вниз до упора.Если у тебя тоже самое,то мне кажется что неисправен щиток приборов.
Х-трэйл 2003г.2,5л Тайвань
07.04.2009, 21:55
И еще интересно как ведет себя стрелка на других Х-ах,меняет ли она свое положение при изменении температуры и отклоняется ли при температуре включения вентиляторов 95 градусов или только при закипании?
08.04.2009, 23:09
У меня тоже в таком же положении стоит, причём как вкопанная, пытался наблюдать по привычке после предыдущей машины, перемещения не заметил, а на пассате стрелка пугающе гуляла аж за сотню градусов переваливала, боялся закипеть.
09.04.2009, 09:41
К ЕСА-у Вас в такое положение становится сразу после включения зажигания или после прогрева?
09.04.2009, 10:49
Сообщение от zotal
после прогрева
09.04.2009, 12:46
А ты не пробовал нагреть хотя-бы до включения вентилятора,как тогда ведет себя стрелка?Тогда получается как пишет Олег,что она отклонится только в критическом случае.
10.04.2009, 10:24
Сообщение от zotal
по мультитрониксу она уже на 70 на месте, опять же по нему максимум был достигнут 125 (где-то так кратковременно???? сам не понял что это было) при этом стрела если и пошла вверх, то настолько, что я этого не заметил...
она показывает температуру на марсе, чего ее восстанавливать с такими гемороями не понимаю, приклей там, где нравится, и мозг себе не своди, если нравится что-то контролировать, купи мультитроникс...
10.04.2009, 19:15
Сообщение от zotal
сегодня в пробочке понаблюдал за стрелкой, крaтковременно отклоняется но незначительно, почти на месте (а может показалось). Спросил у друга на митсубиси, такая же фигня стрелка стоит как вкопанная.
16.06.2011, 09:19
Показания температуры
Всем доброго дня! После покупки X-Trail (T30) 2005г QR25 обнаружил, что показания температуры на приборной панели не подымаются выше первого деления т.е. около 30 градусов. В связи с этим событием были заменены термостат и водораспределительный клапан, вентиляторы охлаждения работают в норме. Может кто сталкивался с таким явлением???
