21.01.2009, 23:00
Нормальное явление у вас. Давно видать на жигулях не ездили... При высокой влажности почти у всех всё потеет (ещё если перегаром не дышать). Направляйте воздух на стекло+вноги. Фильтр салона меняется раз в год, перед зимой.
21.01.2009, 23:01
да кстати: сильно потеет ещё если радиатор печки протекает....
22.01.2009, 12:46
Сообщение от rommik007
временно езжу  - жуть!!!!!- тряпка не просыхает.....
на примусе- запотевание- болезнь, я сушил стёкла кондиционером (включаешь и через 2 минуты стёкла чистые-он на себя всю влагу из воздуха тянет)
22.01.2009, 22:26
мдя.. На моём кондея нет-ток люк.
25.01.2009, 00:57
Кондей не работает,проблем с запотеванием нет, потеет только заднее, но обогрев помогает, а по  трассе и оно потихоньку проясняется.
27.01.2009, 14:08
Доброго всем времени суток. Пол года мучился и боролся с запотеванием стекол, в сырую погоду без включенного кондея можно было не выезжать. Много чего перепробовал - не помогало. Однажды решил проверить сливные каналы в люке(авто с люком) - один действительно был засорен полностью. Прочистил и запотевать машина перестала. Буду рад если кому-нидь поможет.
27.01.2009, 20:26
а если машина без люка, то что проверять?????
Все меняется...........
27.01.2009, 23:21
Всем привет. "Lars" подскажи, где сливные отверстия в люке и как ты их чистил?
27.01.2009, 23:29
Тоже по осени сильно потели окна, без кондея почти никогда не ездил.
вылечил банально просто: клинило термостат и жидкость гонялась по большому кругу, машина до конца не прогревалась, усе поменял, теперь не потеет.
28.01.2009, 07:50
Сливных канала всего два. Надо полностью открыть люк, спереди с в углах они и находятся. Самый простой способ проверки - это залить воду(я использовал большой шприц грамм на 200, нет шприца - можно клизмой или грушей какой). Проволоку использовать не советую можно трубки повредить. Вода дожна выливаться быстро. Если плохо идет тогда чистить мягкой проволокой в изоляции.
