20.01.2009, 22:28
У меня таж самая ошибка.....гасила несколько раз,но она опять появляется при холодном запуске.Катушки проверяла,свечи новые.........тож хочу одному челу ее отдать шоб проверил все как в мануале написано  Есть смутные подозрения насчет топливной системы.......фильтр поменять топливный..дык он в наших альках как-то совмещен там с бензонасосом.Кста а у тебя стрелочка тахометра колебается???Не замечал???
20.01.2009, 23:00
У меня троила ужасно! но ошибок не выскакивало!официалы разводили руками! нашел диагноста-электрика он ковырялся с машиной СБ и Вск, все пересмотрел ничего не нашел но машина перестала троить!что очень радует....
21.01.2009, 18:29
Привет всем!Точно такая проблема,периодически выскакивает эта ошибка(пропуски зажигания).на холодную машину заметно небольшое дерганье стрелки тахометра,вот тогда и выскакивает ошибка,причем буквально через минуту все ок и в течении дня больше не повторяется и ошибка может скинутся,только после длительной стоянки все повторяется вновь.Менял и свечи и инжектор чистил и катушки проверял одна фигня.
21.01.2009, 18:39
В итоге приговорили меня на замену цепи грм,типа подрастянулась.
21.01.2009, 21:01
а как можно определить растянута цепь или нет- на слух. внешним осмотром, по приборам ? У меня движок работает чисто и тихо а ошибка переодически выскакивает и горит чек
21.01.2009, 21:52
Если растянулась не факт,что будет шуметь или звинеть.Проверяется снятием клапанной крышки и визуальным осмотром.
21.01.2009, 22:11
и что я там могу увидеть что бы понять -цепь растянута или нет или я что то не понимаю.
21.01.2009, 22:27
натяжитель цепи должен быть на максимуме.
А вообще---- вот
21.01.2009, 23:48
Заедь на крайняк в сервис пусть снимут крышку и глянут как там цепочка поживает.
22.01.2009, 00:02
коварная ошибка P0300
так и сделаю в ближайшее время--- всем спасибо за подсказки и советы
