20.01.2009, 15:44
А где находится концевик пятой двери?. У меня аналогинчая проблема. Что можно сделать, чтоб этот концевик не промерзал?
А то выхожу в мороз греть машину, завожу. Хочу поставтиь на сигналку, чтоб убежать с мороза чай пить, а сигналка двери закрывает, но двери тут же открываются и загорается лампочка ИММО. Приходтся бегать возле машины, дабы не была она заведенная с открытими дверьми и без присмотра
 Я люблю ниссан за его красоту, еще бы качество на уровень...
21.01.2009, 21:05
была такая проблема утром при минусовой температуре.устранили по гарантии .заменили блок bcm.долго искали но нашли.на коломенской в усервисе.
21.01.2009, 21:13
Да ладно ругаться  . Помочь клабберам инфу найти самое то! Я, вот, не нашел. Спасибо за помощь.
22.01.2009, 08:58
Да я и не ругаюсь - так, бормочу как старый дед
22.01.2009, 12:09
Сыылочка хорошая, тока вроде не подходит по смыслу немного:
" "При нажатии на кнопку запирания дверей у водителя после включения зажигания- замки закрываются и тут же открываются. Или начинают "хлопать".эл.привод пятой двери"
а тут:
Сообщение от ЮсьКа
 Кнопочкой на двери блокируется все прекрасно, но лампочка продолжает гореть.
т.е. действительно блок управления (который похоже в дополнительной сигналке) перегружается... (стандартный с кнопочки нормально работает)
а из-за чего ????
- либо не хватает тока дернуть активаторы (вода внутри подмерзла)...
- или нет сигнала от концевика что дверь закрыта....
....или одно из восемнадцати...
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
22.01.2009, 12:31
Да все подходит: у меня может вообще не закрыться, так и хлопать раз 15, а может похлопать при первом нажатии на кнопку блокировки, а при втором закрыться - и лампочка будет гореть.
Сигналка тут ни при чем: я отключал функцию блокирования дверей при включении зажигания, все равно от внутренней кнопки двери не закрываются.
Источник проблемы был давно найден на этом форуме и об этом было написано, еще R2D2 писал о ней. Он же говорил, что в приведенной схеме центральная релюшка лишняя и можно обойтись без нее.
Вот только я сам в силу своей безграмотности такую схемку не замутил, а один знакомый электрик полгода обещал ее сварганить, а сейчас вообще на звонки не отвечает  .
22.01.2009, 12:51
Лан, будем надеяться что ЮсьКа, отделается малой кровью, без замены блока SMART ENTRANCE CONTROL UNIT.......
22.01.2009, 13:04
Да ну, ECU из-за этого менять никто не будет, проще руками двери закрывать и не заморачиваться
23.01.2009, 09:31
Сообщение от mark3100
а речь не про ECU(Engine Control Unit) идет, а про SMART ENTRANCE CONTROL UNIT. Это разные блоки.
