01.12.2004, 14:05
Re: Омыватели фар на N16
Сообщение от Dogsbody
Вчера хотел ополоснуть фары, чтобы их протереть потом. Видимо, чуть подзамерзла жидкость для омывания…Результат – один омыватель фар не входит в полагающееся ему место…так и торчит…Не у кого не было такой беды? Думаю, в сервис или же подождать потепления?
Дамы и господа - рекомендую WD-40 просто супер.
На все случаи жизни...
Спрысните слегка, после того как машина чуть отогреется, там прилагается шпицелярная трубочка тоненькая - везде пролезет. Потом всё смажится, воду вытеснет и на весь сезон хватит.  только не жидитесь, нормально промажьте...
01.12.2004, 14:08
О скребках и не спорю - чистят хорошо, но, например, съезжая со МКАДа в область на неосвещённую трассу, то есть два выхода: либо останавливаться и протирать фары скребком, либо воспользоваться омывателем. Я чаще выбираю второе (иногда всё же приходиться выходить - мокрый снег, обледенение и т.п.)
Ловить момент для вставки палки не стоит - и сломать можно и обрызгает однозначно. Я летом и вчера ;-) в гараже после приезда домой аккуратно поддел омыватель ножом, чуть-чуть выдвинул, перехватил рукой и вытянул до конца, потом подложил старую ручку от молотка чтоб не убирался и почистил форсунки. Делать надо всё ОСТОРОЖНО! Пластик хлипкий, а возвратная пружина - тугая.
Кстати, если подвигать омыватель рукой вперёд-назад, то из форсунок продолжает течь незамерзайка (как насосом качаешь) Может там какой резервуар есть и в нем образуется лёд, который иногда не даёт убраться омывателю обратно. Но это только моё предположение - как там на самом деле устроено - не знаю
28.11.2010, 18:15
Проблема такая, вчера помыл машину, ночью был перепад температуры, с утра обнаружил торчащую форсунку миллиметра на три омывателя фар, руками не двигается ни назад ни вперёд. Омыватель у меня сломался ещё летом, но это сгорел моторчик (лень менять), всё остальное 100% было рабочим. Неужели вода в шланге старая -летнаяя превратилась в лёд и выдавила его.
Было ли у кого нить чтоб омыватели САМИ вылазили под действием холодов, и форсунка плотно прижата к заглушке или между ними зазор (у меня зазор примерно 1 см.)???
08.12.2010, 13:34
Не работают омыватели фар
у меня летняя жидкость замерзла(не успел поменять), причем замерзла так, что даже щуп в бачке примерз. Поставил машину в гараж, включил печку на пару часов, залил зимнюю-все заработало. НО! проблема в том, что по дурости своей случайно включил омыватель фар в тот момент когда лед в бачке был, и крышки омывателя фар на место не встали. на полсм были выдвинуты. Теперь не работают-звук есть, а омыватели не двигаются. После отогрева бачка крышки встали на место, однако сам омыватель не работает.
У меня 2 версии
-либо там все еще лед и машину нужно ставить в теплое место.
-либо, что самое страшное попали песок либо грязь в форсунки и это посерьезнее будет.
сегодня у нас целый день +1, омыватели не заработали.
кто что посоветует?
08.12.2010, 13:37
Сообщение от lex27
 кто что посоветует?
ну раз есть гараж то смотрите не порвало ли шланг? не бежит вода под бампером?. проверить предохранители. может пред насоса вылетел. после всего этого снять бампер(10мин) и осмотреть подробнее.. но я думаю это в шлангах в бампере вода замерзла. а оттаять воду в шлангах это долго.... я бы на сутки в теплый паркинг поставил с температурой не ниже 10-15град..
Последний раз редактировалось N-Form, 09.12.2010 в 07:22.
08.12.2010, 14:40
был такой трабл помог фен для волос (15 минут погрел и все заработало)
08.12.2010, 19:51
Можно просто руками потянуть весь механизм омывателя на себя и пластмасска с форсунками останется в руках. В бампере останутся только шланги - у них диаметр большой им оттаить проще. Форсунки оттаить подручными методами и поставить назад. Установка на место тож не сложная вставить до упора и защелкнуть. Сломать при снятии установке тож проблематично, если все делать без фанатизма.
Хотя проще наверно денек в теплом гараже авто подержать, все само оттаит.
Если надо фотку снятой форсунки, то завтра выложу (форсунка на работе валяется).
08.12.2010, 19:55
Сообщение от Alexandr1976
 завтра выложу
Будь ласка.
Вчера котов душили-душили....
08.12.2010, 20:23
Коллеги, кто-нибудь сталкивался с альтернативой самого насоса омывателя фар, мой весь проржавел и развалился. В ехiste больно дороговато (1300). На форуме была тема давно, колхозили от таза насос омывателя, но я думаю он не потянет? Я понимаю вещь как бы беспонтовая, но ведь хорошо когда все работает!
08.12.2010, 20:44
Сообщение от dikmen69
распили этот, перебери и склей обратно,))))я и на ТАЗ так делал, когда долгими зимними вечерам делать нечего было))) ну или разбор в помощь, чем насос от таз ставить
