31.01.2009, 13:25
Ну вот и поставили насос - один восторг. Вот так должна работать двига - заводится с пол оборота, тянет горазда лучше - раньше приходилось давать 3000-3500 оборотов, сейчас достаточно 2200-2500. Расход еще не замерял, машина в гараже, а на улице -35. Завтра беру машину, заправлюсь полный бак и засеку. Кстати, смотрели давление насоса при заводке - 11,5 МПа, на холостых - 6,5-7,2МПа.
Ты проверял ТНВД?
Nissan Sunny 2001, QG18DD
01.02.2009, 03:49
нет не проверял. как его можно проверить в гаражных условиях и можно ли?
что для этого нужно?
01.02.2009, 13:12
Сообщение от влад2845
В гаражных условиях практически никак, только можешь снять этот долбанный клапан и проверить его, подать на него 12В (от аккумулятора), если он открывается (можешь в трубки сам дуть или нвсосом) - то он в работе, все нормально. А сам ТНВД только диагностикой с помощью приблуды. Она выдаст рабочее давление и все такое...
Сегодня залил полный бак - осталось только покататься, да вот "беда" - машина не нужна, поставил в гараж...
02.02.2009, 04:06
Влад, ты можешь выслать мне фото или отсканировать про клапан холостого хода (ты писал что он находится во впускном коллекторе, снизу), у меня книга по двиге QG18DE, просто слесарь на станции сказал, что у меня его нет, что клапан только на входе впускного коллектора и все.
Если можешь, вышли, пожалуйста, на мое мыло evgeni_n@mail.ru/
Заранее спасибо.
03.02.2009, 08:31
выслал
