30.12.2008, 18:44
По большому счету может и игрушка... У меня N16 дорестайл. CHECK не загорался но были проблемы на техосмотре по содержанию СО. Когда поставил эту штучку сразу завопил женским голосом))) - слишком богатая смесь и выдал ошибку.... Заменил ДМРВ на десяточный - все ОК... Это первое... Второе.. Откалибровал бак. Теперь показывает точно (+/- 1 литр топлива) - очень удобно. Третье. Когда едешь и смотришь расход, то заставляет задуматься о лишнем нажатии на акселератор. Есть еще голосовые оповещения всякие и полезные и нет... ТОчное показание оборотов и скорости...
Если над этими пунктами не заморачиваться, то комп не нужен. Я доволен на 60% . Ну может на 65)))
30.12.2008, 19:04
Сообщение от C3-PO
 Откалибровал бак
Весч .. расскажи как бак калибровал ?
30.12.2008, 19:18
сначала как там и написано вводил поправки на расход и скорость... Но они были минимальные...Можно было и не вводить. Потом подсоединил провод от компа к датчику уровня топлива (кажется зеленый провод... не помню точно). Залил полный бак поставил троникс на тарировку и катался не заправляясь пока не мигнула лампочка минимального остатка... И сразу высветилось- калибровка завершена... И все... Теперь заливаю бак и через 1-2 мин комп показывает остаток топлива. Все в инструкции есть... правда там мудрено написано но если вдуматься то разобраться можно
30.12.2008, 19:21
Провод сложно кидать на ДУТ?
30.12.2008, 19:38
И ещё вопрос, если есть ноутбук, можно ли его подключить, поставить прогу, и использовать как БК?
Уронили водку на пол, оторвали НАХЕР руки.
30.12.2008, 19:39
В другой ветке посмотри ..тюнинх и салинх ..там есть тема ..
30.12.2008, 20:29
Сообщение от KLN
тут писали что можно в приборке на разъем кинуть... Но мне влом было разбираться что и как... Провод от компа на ДУТ длинный... Я тупо снял облицовку левых стоек и порожки... Аккуратно конечно надо чтобы крепления не повредить.... Заняло все минут 20-30.
30.12.2008, 20:34
Теперь сам считает сколько топлива ?
30.12.2008, 20:41
сам...после заправки правда думает 1-2 минуты (видимо связано с тем что сигнал от ДУТ не по напряжению берется) .... Потом показывает общее кол-во топлива, потом выскакивает сообщение сколько заправлено литров и снова на основной дисплей переходит.
показания ДУТ еще зависят от положения машины особенно при полупустом баке. Но это естественно - поплавок есть поплавок.
30.12.2008, 21:59
Сообщение от KLN
Так там размазонно... по-читкал я, выходит что программы для диагностики через ноут существует только за баблос... ну и что нужен провод OBD 2 > USB?
