30.12.2008, 06:28
А не кто не пользовался специальным дополнительным аккамулятором не большой емкости подключающимся либо в прикуриватель, либо в розетку 12 вольт. Он позволяет оставлять питание при снятие основного аккамулятора.
30.12.2008, 10:57
Сообщение от вова сан
 .... специальным дополнительным аккамулятором не большой емкости подключающимся либо в прикуриватель, либо в розетку 12 вольт....
Оба-на. А эт что такое? Прогресс шагает, иль мне эт не попадалось...
30.12.2008, 15:05
Сообщение от Avangard
 и если можно оффтоп - камеру нужно калибровать?
А это кому как нравится...., лично меня не очень устраивали заводские настройки, сделал калибровку под себя. В умной книге "Серия Профессионал" на стр. 750 вся процедура калибровки описана в деталях...
Попробую прицепить фоту с инструкцией, не у всех же ведь есть такая книга, да и не многие в ней что либо поймут, а потом стоит она тоже не дешево
П.С. фото делал на телефон за качество сори, для полноценного просмотра лучше сохранить на комп и открыть в соответствующей программе...
30.12.2008, 16:41
Сообщение от ZUZU77
Да ничего там хитрого нет. Стоит маленький аккумулятор, который поддерживает напряжение 12 вольт и рассчитанный не большой ток, достаточный для того, чтобы не происходил сброс всех функций, которым нужно постоянное питание. То есть сохраняются все настройки, примерно как на компьютере, на мат.плате.
Последний раз редактировалось ZUZU77, 30.12.2008 в 16:59.
Причина: Пунктуация
30.12.2008, 17:37
О штучке я понял. Не понятно только, каким образом она вписывается в электросхему а/м.
Дело в том, что розетка или прикуриватель запитаны с АКБ через блок предохранителей с реле доп оборудования, а всё остальное через блок IPDM E/M (микропроцессорный распределительный блок питания), на который питание поступает от АКБ.
Вот и хотелось бы узнать, каким образом эти две ветки объединяются.
30.12.2008, 21:58
Если все так сложно(нет прямого подключения к аккамулятору)то можно попробывать подсоединить на прямую, т.е. параллельно клеммам аккамулятора. Получается так, что при отключение силового аккамулятора, напряжение остается в бортовой сети. Этим я точно знаю многие пользуются.
05.01.2009, 17:52
Забыли одно - при вынимании ключа зажигания отключаются всё допоборудование,т.ч. доп. акб нада подкл. к клемам аккумулятора.
Путь к сердцу лежит через желудок- подумала пуля со смещенным центром тяжести. (ц)
08.01.2009, 18:30
При установке "колхозного" биксенона пришлось отсоединить минусовую клемму. После этого стеклоподъёмник в водительской двери "забыл", как автоматически подниматься (вручную О.К., а автоматом - никак). Оказалось, что BCM поступает так после каждого отсоединения аккумулятора. Решается просто - нужно снять клемму на 1-2 минуты, одеть и опустить стекло вниз до конца и потом вверх до конца и держать кнопку ещё 3-4- сек. Всё вылечилось. Больше никаких косяков за 11000 км. не приключалось.
05.02.2009, 05:47
Уважаемые форумчане, рассудите спор:
А можно-ли подзаряжать аккумулятор для профилактики не снимая с авто (т.е. не снимая клеммы)? Казалось-бы: ключа в замке нет, цепи обесточены, подсоединил зарядку на малый ток на ночь, утром снял и поехал.
Вчера вот услышал о таком способе, а я зачем-то всю жизнь снимаю, ставлю...
Последний раз редактировалось ZUZU77, 05.02.2009 в 09:29.
Причина: Цитата лишняя
05.02.2009, 08:23
в инструкции к заряднику написано что можно, но с принятием мер предосторожности)))) о них уже не слова)
Ибо нефиг, ибо так
