25.12.2008, 11:32
Заказал себе в экзисте, там 2300, посморим что привезут
26.12.2008, 15:31
после монтажа прислушайтесь к машине ( слышно будет при движ. задним ходом), или до первого выезда умудритесь посмотреть: не достает ли защита до выпускной системы! у меня "шериф" доставал до трубы, пришлось снимать и делать продольную выдавку (паз), чтобы гарантированно небыло контакта (у меня зазор 15-20 мм). в сервисах ставят какие-то шайбы и т.д....
26.12.2008, 16:05
Спасибо!Обязательно попрошу проверить,когда ставить буду
26.12.2008, 22:42
Еще передачи попереключайте - может об защиту стучать
29.12.2008, 09:47
Поставил я защиту,встала как родная,ничего дополнительно устанавливать и подкручивать не нада + там еще заглушки стоят для того чтобы она не билась
Брал её в экзисте артикул детали 150225(шериф - защита картера)
Спасибо всем за помощь!
18.01.2009, 22:41
доброго всем....
хочу купить защиту,по деньгам хватает на металл только,исходя из этого- "шериф"
знаю у многих стоит именно эта защита,вопрос: читал,смотрел-она вроде без жёсткости даже,у кого-нибудь были с ней случаи ударов или типа того.
мнение нужно именно людей с защитой,а не спор о том,нужна ли она вообще.
18.01.2009, 22:47
покупайте, не пожалеете!
18.01.2009, 22:49
Поддерживаю.
23.02.2009, 18:35
Защита картера на Ниссан альмера классик
Купил накануне с комплектом крепежа "MOTODOR" конторы http://oootrio.ru/ , а схему установки на НАК не удосужились вложить. В сервесе просят от 1500 и выше, что явно завышено. Сам хочу поставить, есть у кого схема или фотки, как она должна крепиться?
С уважением, Влад
23.02.2009, 19:20
в качестве ненавязчевой рекомендации:
поставьте машину на эстакаду, или над смотровой ямой,
положите защиту в районе моторного отсека,
вы должны увидеть все ответные элементы в автомобиле,
при необходимости поверните защиту на 180 градусов,
наживляйте сначала передние болты с гайками,
после окончания монтажа обработайте все резьбовые соединения автопластилином, или антикором!!!
если что-то вам будет непонятно,- запросите инструкцию у изготовителя по телефону на, допустим, факс, он дан в вашей закладке, или выложите здесь фото вашей защиты. успехов!
