20.10.2008, 12:19
Задняя дверь не открывается
Возникла первая проблема с моим Иксом
Утром обнаружил, что не открывается задняя дверь. При нажатии кнопки на двери раздается щелчок, но замок остается закрытым.
Похоже придется ехать к ОД. Может у кого было чего похожее? С чем м.б. связано? Электрика?
На самом деле все не так, как в действительности....
20.10.2008, 12:39
При нажатии на кнопку машинка снимается с охраны (2 мигания габариток + характерный щелчок)). А для открытия двери нужно ее потянуть вверх за середину металлической накладки, при этом нажимашь на пластину, под которой находится "микрик", управляющий электрозамком.
Если делаешь так, а открыть никак, то нужна помощь. Может и ОД, но не торопись... У сына так же было - он сбоку накладки пытался открывать  .
Я бы глянул в предохранитель иль снял обшивку двери и посмотрел, ведь банально винт может сам выкрутиться и блок замка сдвинуться...
20.10.2008, 12:44
когда писал про кнопку на двери, имел в виду именно "пластину" под которой управление замком, т.е. машина уже снята с охраны и двери разблокированы
по поводу предохранителя.... есть щелчок, как будто срабатывает замок, но дверь не открывается
до снятия обшивки двери руки пока не дошли и не уверен, что полезу, скорее к ОД заеду
20.10.2008, 12:50
Тогда, навряд ли электрика. Быстрее что-то механическое. Что бы глянуть на блок замка достаточно снять крышку лючка с внутренней стороны двери (по середине под стеклом). Сверху слегка подцепить плоской отверткой (в платке) - она на защипах.
20.10.2008, 12:58
спасибо, сегодня вечером гляну
20.10.2008, 13:34
и посмотрите в инструкцию п. 3-27 (аварийное открывание двери багажника)
20.10.2008, 13:36
Сообщение от GGarry
 ...Утром обнаружил, что не открывается задняя дверь. ...
Може элементароно что-то попало при закрытии в замок или проём задней двери и увеличилось усилие на "язык" замка (закусывает)? Попробуй при нажатии на кнопку замка надавить на дверь, чтобы ослабить закусывание. Может крутил упоры двери? Хотя такое закусывание маловероятно. Может тяга какая слетела? Тогда к ОД.
20.10.2008, 16:08
Сообщение от bruzga
 Може элементароно что-то попало при закрытии в замок или проём задней двери и увеличилось усилие на "язык" замка (закусывает)? Попробуй при нажатии на кнопку замка надавить на дверь, чтобы ослабить закусывание..
У меня тряпка попадала, свалилась когда сумку вытаскивал. Тоже не мог открыть, пока не сделал как указано выше. Хотя уже хотел было к ОД ехать.
20.10.2008, 16:29
Сообщение от bruzga
 Может элементароно что-то попало ...
Быстрее всего.
Сообщение от bruzga
 ... Может тяга какая слетела?
Нет там тяг, которые можно увидеть. Под обшивкой двери есть блок в сборе (замок, электромагнит) к которому подходит электропроводка. Если он, то ОД его меняет не разбирая.
20.10.2008, 16:32
Сообщение от Oleg3110_78
уже глянул этот раздел  просто не было времени залезть и глянуть
всем еще раз спасибо за советы, вечером гляну в лючок за обшивкой и завтра отпишусь о результате
