БабайАга вне форума БабайАга
Откуда: Moscow; Авто: QX80 (2014), Lexus ES300H, Kangoo
Старый #11   07.11.2019, 16:30
Сообщение от Dron283 Посмотреть сообщение
Народ какие диски тормозные посоветуете? При торможении стало в руль отдавать((( оригинал брать или есть аналоги неплохие?
Ставил разные диски (и китай и оригинал) - разницы никогда не чувствовал т.к. я не автогонщик)) Всегда хотел попробовать otto-zimmermann (т.к. нравятся просто внешне и говорят не ржавеют), но не мог подобрать. Может у вас получится.
WiseKaa вне форума WiseKaa
Откуда: Химки, Левый берег.; Авто: Patrol Y62 Чёрный/чёрный, 2012 год ТОР
Старый #12   07.11.2019, 19:47
Dron283, Лучше оригинал. И стоят они не дорго.
Zamham вне форума Zamham
Старый #13   08.11.2019, 06:57
Один в один была такая же проблема, в итоге оказалось что у меня отсутствовали противоскрипные пластины, установил их и теперь все отлично, все равно какие колодки ставить скрип пропал. В комплекте с колодками эти пластины не идут.
Dron283 вне форума Dron283
Старый #14   08.11.2019, 07:31
БабайАга, понял) спасибо)
WiseKaa, хорошее просто хочется)
ипполит21 вне форума ипполит21
Старый #15   08.11.2019, 22:46
Сообщение от Zamham Посмотреть сообщение
куда делись? сервисмены проеба...ли? У меня тоже скрипят после замены колодок, может думаю, что слесаря потеряли эти самые пластины
Старый #16   09.11.2019, 07:04
ипполит21, совершенно верно, так называемые работники, выкинули их со старыми колодками, хотел купить оригинальные так они стоят 4500 две пластинки, купил аналоги и ни чем не отличаются и проблемы со скрипом пропали .
DEM80 вне форума DEM80
Старый #17   10.11.2019, 17:05
Zamham,
Так сказать для общего развития. Может кто-нибудь объяснить физику процесса? Каким образом противоскрипные пластины помогают бороться со скрипом? Как я понимаю они ставятся между поршнями и тормозными колодками, а скрип возникает между колодкой и диском. Ведь так? Просто как раз на днях поменял колодки. Стояли НИБИК с этими самыми пластинами - скрипели нещадно, хотя пробега на них не больше 5000.. Поставил оригинал без пластин - скрип пропал...
rider3000 вне форума rider3000
Старый #18   13.11.2019, 17:31
Заменил колодки ( на Lynx) и проточил диски.
Скрип начался просто дикий. При каждом торможении пищит ппц.
Судя по всему тоже профукали пластины на Сто.
Старый #19   13.11.2019, 19:49
DEM80, на сколько я понимаю эти пластины гасят вибрацию и тем самым улучшат звук скрип.
rsirsi вне форума rsirsi
Старый #20   21.08.2020, 21:37
Всем привет, история такая. Перед поездкой по России заменил колодки с оригинала( были изношены и которые скрипели) на NiBK на них наклеены пластинки и ещё сверху пластинки которые обычные как у всех. Но они скрипели просто как уазик старый. При подъезде к Питеиу стало бить в руль при торможении, спец сказал надо суппорта смотреть, и правда два маленьких были подклинитые, отремонтировали поставили оригинал колодки. Выехал на кад проверить. Первые пять минут все норма и опять бой в руль и скрип. Заменил диски и опять на кад, биение прошло, а скрип нет. Ставим на новые диски NiBK с двумя парам плостин и все равно при нагреве скрип. Поменял опять на оригинал и забил, но может кто, что скажет.
