05.12.2008, 07:32
спс... отправил зарос, жду ответа
...кто понял жизнь тот не спешит
05.12.2008, 13:34
...прислали отвт на запрос: "только генератор - 13300 руб./ срок поставки один рабочий день, заказать можно по телефону:
(495) 971-67-88"
...так что пришлось своими силами обходиться
...приспособил реле регулятор напряжения с обычной "классики" .... но осталась одна проблемка: приходится выдеркивать предохранитель под капотом(из блока, который рядом с АКБ) - иначе обмотка возбуждения остается постоянно "запитанной" и ток утечки состовляет 4А
...если кто поможет с поиском и покупкой РЕЛЕ РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ буду оч.благодарен!!!
а так всем спс!!! и если когото будет интересовать что-либо по этой теме - пишите!!!
09.12.2008, 08:39
Сообщение от pvshar
Попробуй заказать в Мокве генератор с разборки целиком-я год назад просто интересовался так он весь 5 кило рублей тогда стоил...
Последний раз редактировалось weiss, 10.12.2008 в 15:32.
Причина: много цитируем
10.11.2009, 11:09
мда... подниму тему заново... (такая же тема ещё есть правда http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=8754)
когда положение ключа ON и не заведено почему-то горит лампочка разрядки аккумулятора, хотя он заряжен...
заводиться нормально, но пропадает иногда заряд...
абсолютно точно проверено, едем по трассе минут 10-15 с ближним, потом на нейтраль, холостые - вот она и загорелась...
куда лезть в первую очередь в генератор или проводку с аккумулятора, или...???
PS. этому предшествовало лёгкое выкипание аккумулятора, т.е. я доливал воды, но зарядил после этого... може конечно уже аккумулятор гонит... хотя зарядился...
10.11.2009, 12:48
Сообщение от grek_ssau
.. так и должно быть.. панель тест проходит .....
лампочка начинает гореть если возникает разница напряжений между генератором и аккумулятором... может вызываться или состоянием крепления проводов, состоянием генератора или батарейки.... начни с проверки проводов ( и их крепления) с генератора и до аккумулятора (скорее всего, не может до конца зарядится, т.е. или сам или провода) ну а если аккумулятор как новый (т.е. при Незаведенном моторе и выключенных потребителях) на нем д.б. измеренное мультиметром с погрешностью не менее 0,1% напряжение 12,6В -примерно 75%заряда, 12,2В примерно 30% 11, 9 считай пустой  ) .... при заведенном моторе должно быть 13,2 - 14 В ну и сам ток с генератора при холостых не менее 20 А
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
10.11.2009, 14:47
на аккумуляторе 12,77В... врубаем дальняк 12,55... постепенно падает, секунд 15 и заряд 12,3В...
что-то мне кажется, что регулятор в генераторе барахлит...
PS. когда лампочка загорается, то зарядка и правда пропадает - свет тускнеет...
10.11.2009, 15:22
 на аккумуляторе 12,77В... ......
..на заглушенном авто ???
10.11.2009, 15:25
да... на заведённом не померил ещё...
10.11.2009, 15:32
может всетаки аккум? ареометром не меряли?......вдруг водички слишком много
