08.12.2008, 09:57
Сообщение от skiup
 И то, что форсунки нерегулируемые отдельное спасибо Ниссану
читал на этом форуме, что форсунки очень даже регулируемые.
09.12.2008, 15:39
Сообщение от Duracell_dm
Если не тяжело, можно ссылочку?
А то я знаю только один метод регулировки - замену
21.05.2013, 21:49
Так что все таки течет там за бампером а?? Не проще ли починить и пользоваться омывателем?
Нужно ли снимать бампер чтобы добраться до течки?
21.05.2013, 23:22
Столкнулся с такой же проблемой. И также левая форсунка омывателя фары(паф 2012 г.в.) Но у меня с неё омывайка лупит. После пополнения бачка до полного вся жидкость под ноль вытекает примерно за сутки между бампером и подкрылком, а именно с самой форсунки, т.к. она стала не герметичной. Это не единичный случай и довольно часто случается из-за того что форсунки(сам выдвижной механизм) забиваются грязью и ничего им уже не сделать, только замена. Об этом я узнал у ОД после диагностики. Случай признали гарантийным(правда мурыжили около 2-х недель), новые форсунки пришли, осталось выкроить время чтобы загнать авто.
24.05.2013, 17:54
Сообщение от shturman77
А вот у меня почти аналогичный случай был, но признания этого гарантийным случаем я так не дождался... Просто послали на ...
А было у меня следующее: Форсунки стали из гнёзд выходить брызгать на фару, а обратно заходили процентов на 50-60% своей длины и так и торчали из бампера, приходилось всё время заталкивать их обратно руками (естественно кода останавливался  ). Причём назад они заталкивались с каким -то скрежетом (похоже было на песок и всё такое). Ну я на сервис - говорю - вот гарантия сто процентная, а мне по ушам: типа вы может использовали неоригинальную жидкость и и т.д. и т.п. (хотя не думаю что омывайка Шелл стоимостью от 250 до 380 руб. которой всё два года пользовался - совсем уж говно полное). Ну я им ещё посоветовал, если с движком у кого проблемы возникнут по гарантии, то отсылать их таким же макаром - типа надо было использовать оригинальное топливо (ну типа солярка от Nissan). Поухмылялись, с... и на этом всё закончилось.
За свои бабки поменял. Всё вместе, обе форсунки (и это без крышек этих форсунок, каждая из которых стоит 2,5 тыс. руб.!!! и это за кусок пластмассы!!! поставил старые) + работа = 12 с лишним тыс. получилось...
Я потом старые мои форсунки разодрал (ибо они совершенно неразборные) внутри действительно мелкий примелкий песок был, немного но был... Спрашивается какой мудак проектировал такой механизм, который при езде по далеко не самым образцовым дорогам нашей необъятной, засирается вмиг и перестаёт работать как положено?! А я потом должен за свои же бабки результат работы этого мудака оплачивать! И кто его знает, что будет в следующем мокром сезоне... Ну а официалам естественно всё по ... лишь бы на бабло не попасть очередной раз... старая песня о главном - кто кого нае... получается....
24.05.2013, 22:11
У меня с левой форсунки течёт омывайка, признали гарантийным, привезли и ждут меня на замену
27.05.2013, 09:42
у меня правая можно считать что это эпидемия интересно к старым фосункам вернутся можно.
27.05.2013, 13:14
Сообщение от mahinist
а у старых форсунок, наверное, моторчик дополнительный был или от "на переднее стекло" они водой снабжались?
