07.03.2011, 15:17
Я вот тоже мучаюсь.. Втягивающее срабатывает, но стартер не крутит..Мне его сняли, все почистили, дней 10 не парила вообще проблема, но потом по новой... Сейчас думаю что делать..
07.03.2011, 21:15
Самый простой вариант как подлечить втягивающий - это перевернуть
" пятаки " на нем, то есть болты к которым прикручиваются провода от аккм. и массы -----откручиваете или распаиваете крышку втягивающего,ослабляете контрагайки на самих болтах и проворачиваете пятаки на 180% и в обратном порядке собираете ...
Прокатывает иногда фокус с проворачиванием пятаков без снятия крышки - просто откручиваете провода и ослабляете контрагайки примерно на половину длины болта, - толкаете болт внутрь втягивающего и проворачиваете опять-же на 180 -- ---- --- но опасно, т.к. если болт не встанет в паз то при затягивании можно повредить крышку ....
З.Ы.: Лучше наверное полностью полностью разбирать т.к. в плохом состоянии еще может находиться "тарелочка" которая к этим пятакам притягивается
07.03.2011, 22:31
Сегодня в сервисе мне так его и не сняли блин...  А сам на морозе я чего то спасовал.. Блин блинский.. Теперь еще 2 недели не будет возможности... А есть мнение от чего может эта беда случиться?
07.03.2011, 22:49
Сообщение от leshavo
Втулки,щетки,якорь,обмотка,контакты на втягивающем... ( Оч. редко - реле стартера)
08.03.2011, 11:53
Ну малой кровью можно будет отделаться?? Мне бы сейчас 2 недели протянуть... Или хоть одну..
08.03.2011, 12:12
Попробуй вручную - отверткой перемкнуть втягивающий - может прокатит ...
08.03.2011, 20:14
Это реально не снимая воздухан?
13.03.2011, 22:11
на ниссановском стартере втягивающее запитано через щетки. Поэтому если щетки подизношены или зависли, то втягивающее работает еле-еле...
Проходили это много лет назад.
crabcar.ru
т. +79160071112
22.07.2016, 13:08
Прошу прощения, ни в ту ветку написал. Сейчас перенесу.
