01.12.2008, 23:19
А вообще хочу сказать что абс надо делать отключаемой....мне реально неприятно ездить зимой с абс....Жмёшь педаль и пофиг, а так потоптал пару раз и глядишь остановился..
02.12.2008, 07:59
предохранитель вынь, АБС и отключиться
02.12.2008, 09:32
100 баллов! Да и проверить проще глянув на блок предохранителей ))) у меня с абс, у двух приятелей без. Так сразу в блок предохранителей полезли чтобы удостовериться. А абс бывает и с барабанами (у знакомого на камри амеровской именно так)...в педаль отдача есть, сам проверял ))
02.12.2008, 19:01
ho/sir
если есть блок ABS но сама система не работает и не горит лампа "ABS" то возможно старый хозяин просто тупо ее вынул (лампу). При включении зажигания (до работы стартера) должен пройти тест во время которого лампа ABS должна мигнуть и погаснуть. Если надумаешь с этой штукой заниматься скажу сразу - гемор... И дорогое удовольствие. Сам на днях потратил не мало времени и средств.... Если надо могу отписать
05.12.2008, 11:04
Сообщение от splat1982
 Если сзади барабаны - 100% без АБС. Если дисковые - смотри ответ Николая В. Я с Вас удивляюсь... как вы машину выбирали
У меня сзади барабаны и есть АБС
gUT
07.12.2008, 16:08
У меня ABS есть, работает - проверял! Но лампочка не горит ни при включении зажигания, ни при работе ABS
07.12.2008, 16:37
Сообщение от Британец
Или остановят ..
07.12.2008, 19:35
Сообщение от 6simvolov
Значит просто лампочка перегорела если работает. Лампочка должна мигнуть примерно на 0.5 сек - это проходит тест...А при срабатывании самой ABS она и не должна гореть. У меня при отказе датчика мигала и тут же загоралась. Если не в лом отсоедини разъем на любом из 4-х датчиков. Если не загорится, значит точно перегорела. Но я бы не стал это делать... Сам хотел плюнуть и лампочку вытащить чтобы глаза не мозолила.
07.12.2008, 21:50
На современных авто стоят светодиоды
07.12.2008, 22:17
Которые ставят в габариты ..
