02.12.2008, 10:36
Согласен с secondstar, попробую сменить магазин. Взял лампу в другом месте и другого производителя.
Через месяц отпишусь, что получилось.
Последний раз редактировалось ZUZU77, 02.12.2008 в 11:06.
Причина: + ЗПТ
02.12.2008, 13:20
Возможно, проблема может быть в том, что даже если номинал заменённой лампы соответствует оригиналу, из-за того, что производители разные, могут быть отличия по мощности. Соответственно, в параллельной цепи сгорит быстрее лампа, через кот. течёт больший ток. Выход - поставить обе лампы из одной партии одного производителя.
02.12.2008, 14:10
Лампы действительно оказались разные, поменяю обе на одинаковые посмотрим что будет.
02.12.2008, 14:12
Сообщение от bruzga
 .... Выход - поставить обе лампы из одной партии одного производителя.
Зачет! Отличный зачет!
02.12.2008, 14:49
Сообщение от ercut
 Колбу руками не лапал, читал мануал.
может до того ещё ктото хватался руками,в магазине скажем...
З.Ы. и да-лампы парами меняют обычно,точно так)))
27.12.2008, 09:56
И снова здрвствуйте.
История с лампой повторилась.
Хронология:
После стоянки завожу, заводится, включается евросвет и все, привет -небольшая вспышка и лампа гаснет, дальний работает.
Какие будут соображения?
27.12.2008, 13:23
может замыкает что в фаре?
27.12.2008, 16:18
Сообщение от ercut
Предполагаю, что эт уже не лампа. Что-то в цепи на пути от цоколя лампы (включая его) и до АКБ. Но там чего только нет...
29.01.2010, 12:11
У меня та же проблема, но горит левая лампа. Есть мнение,что это всётаки контакт... Мнение взято из того факта, что сегодня при очередной замене лампы оказалось достаточно пошевелить разьём на лампе и вуаля! Всё искрится и сверкает, в смысле лампа целой оказалась, вот только теперь надо вболее тёплую погоду разобраться что куда ну или откуда отходит!
29.01.2010, 15:27
Лампы ближнего света перегорают с периодичностью в пол года.
Не напрягаю себя исследованиями и просто меняю как расходный материал.
Зато есть возможность поэкспериментировать с различными лампами и их характеристиками такими как на 30% ярче или эффект ксенона :-))))
