28.09.2011, 12:56
Сообщение от andreyorshaby
 Подскажите пожалуйста я регулирую сцепление и делаю его чтоб оно схватывало ближе к полу,дня 3 поезжу и оно начинает схватывать уже ближе к концу когда педаль отпускаю.в чём может быть проблема?
подскажи, чтобы схватывало ближе к полу, нужно закручивать гайку или откручивать?
28.09.2011, 14:25
Гайку нужно откручивать.
13.02.2013, 03:58
Регулировка педали сцепления и регулировка натяжения тросика сцепления это одно и тоже?
13.02.2013, 12:57
Сообщение от Tatir
В общем случае - не одно и тоже, на педали есть упорный винт, ограничивающий её предельный ход. Регулировка длины тросика сцепления производится под капотом.
13.02.2013, 18:43
Rfк сцепу отригулировать? По мануалу надо педаль поставить 150-160мм от полика (зделал) нажать на неё свободным ходом и под капотом затянуть регулировочную гайку. А как её затянуть если она не тянется когда педалька нажата на уровень этого свободного хода? Вроде настроил как мне камфортно всё, но цифры в корне отличаются от мануала! ТАк например от педали до полика 120-130мм вместо 150-160, а свободный ход где то 1 см вместо 2.5-3.5мм
27.02.2013, 15:00
Tatir, ты чуток перепутал рычаг выключения сцепления с педалью.
Добавлено через 12 минут
Мне в техцентре поменяли сцепуху, поставили ВАЛИО. Сказали что на маховике уже выработка и при следующей замене сцепления нужно менять маховик (но где ж его найти?) В общем поменяли: педаль стала совсем мягкой, схватывает в низу(не в самом верху как раньше) Но вот проехав тыщ 10 стало вести сцепление(плохо включаются и выключаться передачи, особенно задняя) Отрегулировать-подтянуть я конечно попробую, но может кто ещё что-нить умное подскажет по этому поводу.?
Последний раз редактировалось Cooper_almera_n15, 27.02.2013 в 15:00.
27.02.2013, 17:22
Похоже и правда маховик. Если будет не отрегулировать, то почти наверняка...
