Denny_VE вне форума Denny_VE
Старый #11   25.11.2008, 21:32
Сообщение от Даль Посмотреть сообщение
уже в самом конце в верху... а выжимать надо почти до конца ну не почти а прям до стенки.... и так иногда бывает выжимаешь его но не до конца... а скорость всёравно включается... но если так делать с задней иногда загоны бывают... то есть нужно прям до пола выжать.....
Попробуй натянуть тросик! на коробке кронштейн с лапкой, куда цепляется тросик. Отдаешь контргайку и крутишь колесико ребристое с другой стороны по часовой стрелке, по 1-2 оборота, и смотришь, где будет схватывать... после настройки снова закручиваешь контргайку и вперед!
Старый #12   25.11.2008, 21:34
Сообщение от кудесник Посмотреть сообщение
Посоветуйте что мне делать, у меня пропала задняя скорасть, на инфинити G20 таже самая ниссан примьера P11.
пропала совсем? как происходило, сразу или постепенно? у меня такое же было, грешил на вилку. разобрали коробку - все нормально, поставили на место - работает чудеса...
не втыкается вообще? пробывал выжимать сцепление постепенно при включении задней, или включать со второй попытки? скрежет есть? опиши смптомы, иначе могу дать совет только 1 - снимать и смотреть
В личке ты написал "АКП". Если у тебя автомат - советов тут не будет, только диагностика в сервисе
Даль вне форума Даль
Старый #13   27.11.2008, 02:53
Сообщение от Denny_VE Посмотреть сообщение
ога спасиб на выходных займусь а может просто диск сцепления поменять? или...
Старый #14   27.11.2008, 03:57
Диск имеет смысл менять, если сцепление пробуксовывает, а это другие симптомы... Сначала попробуем с простого, если не поможет - тогда можно задуматься и о корзине
Старый #15   27.11.2008, 10:44
okay
starik888 вне форума starik888
Откуда: Москва,север,Лихоборы; Авто: NISSAN PRIMERA 2.0 SE+GT
Старый #16   29.11.2008, 14:51
если 2 передача туго входит,то поверь,скоро умрет синхронизатор,сам только поменял кпп(поставил от SR18),переборка недорогая,но 18 коробка с короткими передачами,с места весело уходит,а 3 резиновая!!!
трос после 6-7 лел начинает умирать,хоть это глазами не видно,но со временем получается недовыжим или наоборот держит и сцепа буксует.себе поставил от NX100 сцепу-теперь шоколад!!
P-11 2.0 SE+GT.Нас окружают!!!они повсюду.....
Старый #17   30.11.2008, 04:39
Сообщение от starik888 Посмотреть сообщение
хммм... даже и не знаю как объяснить.. может я не до конца сцепление выжимал у меня тогда ваще свободного хода не было.... сйчас сделал вроде всё ок люди с формуа подсказали Огромное спасиБООО))!!!
поживём увидим)
Лысый А вне форума Лысый А
Откуда: Краснотурьинск; Авто: nissan-primera P11E,SR20DE
Старый #18   30.11.2008, 21:17
Механика на P11 и в самом деле неконкретная после Фольксвагена,какая-то ватная.Знаю по себе.Это дело привычки.А то что сцепление вверху срабатывает-ненормально.
Старый #19   30.11.2008, 23:03
Сообщение от Лысый А Посмотреть сообщение
+1 лучше настраивать на середину или чуть ниже... да и свободный ход проверить, а то маслать педаль приходится зазря
Педаль сцепления не должна быть выше тормоза, регулируется контрящим болтом под рычагом педали
