27.11.2008, 21:27
Конкретно:
1. Осознать, что остался с дохлой машиной и попал на деньги. Большие или малые, от личного дохода зависит.
2. Не надеяться на официалов. Если смогут помочь реально, рассматривать это как чудо.
ВСЁ.
Да уж задачка для "дяди Васи" очччень нетривиальной получается. Перепрошивкой сгоревшие элементы "мозгов" АКПП не оживишь, а походу погорело что-то именно в них. Дело осложняется ещё тем, что "мозги" находятся внутри АКПП. Ошибки 1754 и 1764 - "физические", а не "электрические". Означают отсутствие дасвления в муфтах там где надо или наличие где не надо. А с учётом, что соленоиды этих муфт на Р должны быть выключены, то может быть неисправность не только управляющих транзисторов, но и контрольной системы. Напряжение "скакнуло" не по детски, если лампочки стопов выгорели. Вопрос ещё, чем тестировали машину. если не оригинальным CONSULT, то может "кривой" сканер не может корректно удалить ошибки?
Вариант "лечить мозг" - слишком гемморойный, кмк. Или менять АКПП с разборки или ехать к официалам и после диагностики возможно менять "модуль клапанов"
Всё относительно (с)
28.11.2008, 00:33
semen9182 , я в Питер машину гоню. I need help.
28.11.2008, 00:38
у нас реально ничего нет здесь-ни мастеров, ни оборудования. договорился отогнать машину в Питер. Записался в "Аврору". К ниссановцам.
Боюсь надерут с меня там денег.
Ребят, есть возможность починиться в Питере? качественно и недорого. а не просто выкинуть деньги. помогите.
28.11.2008, 11:00
Сообщение от Ales
Про Аврору ОЧЕНЬ много плохих отзывов. В Москве дилеров значительно больше. Может быть попробуете до Москвы добраться?
08.12.2008, 15:25
ребята (пока на месте) разобрали коробку, сняли плату управления, прозвонили, ничего не нашли пока. хотят смотреть блок управления двигателем и настаивают на перепрошивке (???)
09.12.2008, 16:43
Ребята, помогите найти прошивки на Пастфайндер или хотя бы скажите-где их можно взять, кроме диллеров.
14.12.2008, 17:21
Попробую объяснить по поводу прошивок. Прошивка, она же программное обеспечение меняется только в том случае, если есть такая необходимость. Необходимость определяет изготовитель, в связи с теми или иными недостатками. Залить прошивку можно дилерским сканером только тогда, когда сканер определит такую возможность, сравнивая текущую версию блока и обновление. Например залить текущую версию на тоже самое невозможно. Прошивка это программа. Физические неисправности блоков прошивками не вылечить никогда. Это же аксиома. Прошивки можете попробовать приобрести на nissantechinfo.com Дизелей там нет.
16.12.2008, 15:05
я понял, спасибо огромное, значит ребята ошибались
17.12.2008, 08:33
Ales;
Ох ,догробите Вы свое авто... Кулибиных и советчиков по части "..своими руками и мозгами.." у нас хватает.Только Пат (да и иные современные аппараты) - это ведь не Жига.
Правильно выше народ писал-надо идти к официалам. Только делать все с сохранением всяческих бумажек (да не очень им про таксистов рассказывать)
17.12.2008, 22:13
2 Ales:
В москве есть хороший специалист. Попробуйте позвонить, телефон скину в личку. Но скорее всего нужна будет машина для диагностики.
Удачи.
