30.11.2008, 22:42
Насос электро. Если включить зажигание, а стартер не включать, работает секунду и отключается. А про сетку не подумал, надо проверить.
30.11.2008, 22:44
Сигнализация есть. А про сетку в баке не подумал. Надо проверить.
30.11.2008, 22:46
После включения зажигания, если не включать стартер, насос работает 1 сек. и отключается.
01.12.2008, 22:52
Посмотрел сетку, прочистил. Вроде стала быстрее запускаться, но всё равно не то!
01.12.2008, 22:54
Регулятор давления в  иноват?
10.12.2008, 20:55
Обнаружил странную особенность: гашетку до упора, зажигание, стартер.Как только двигатель начинает вращаться резко отпускаю газ- движок пускается через 1,5-2 оборота
10.12.2008, 22:22
Получается- обагощеная смесь? Может фильтр забит или сетка в баке?Хотя и воздушная часть смеси могла увеличиться.Воздушный фильтр?Держи в курсе, пожалуста!
13.12.2008, 18:56
Да в том-то и дело, что все фильтра свежие. Но такая операция получается не всегда. Иногда помогает, иногда нет. Сетку чистил. Заслонку почистил и отрегулировал, регулятор давления проверил- работает как описано в ТАЛМУДЕ. Свечи поменял(зазор-норма).Насос выдаёт 3кг. Как проверить форсунки в домашних условиях?
14.12.2008, 16:24
Всё таки мне кажется что сигнал СТАРТА отсутстввует,а пред ST должен быть  фото монтажника в студию можно
15.12.2008, 09:59
Сообщение от Лысый А
наоборот не обогащенная смесь , а продуваются форсунки, если конечно это инжектор, потому что в инжекторе при нажатой педали газа если крутить стартером то топливо не подается, а только воздух
