Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Sunny и 100NX
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny.
Злой Сунни вне форума Злой Сунни
Откуда: Моск.обл.; Авто: Nissan Sunny 1.6 SLX и Nissan Primera P11
Старый #11   30.01.2009, 17:50
А чего сцепление это редкость? Я буду или по весне менять или с обогревателем
nvikv1 вне форума nvikv1
Старый #12   30.01.2009, 19:22
А где запчасти на КПП брал?
220Volt вне форума 220Volt
Старый #13   30.01.2009, 19:50
Запчасти заказывал из Японии. А сцеплении на заказ, так как нам для примеры усиленное нужно, что бы 280-300 л с передовало. Такое на E-bay нашли в США. Мы в примеру SR20DET вкарячили. Уроган просто
Bart-1 вне форума Bart-1
Откуда: Калининград; Авто: sunny n14 1993г 1.4(ga14de) lx седан мкпп
Старый #14   24.06.2013, 14:58
Что может быть за звук от коробки на 1 и 2передачах? Т.е. ускоряешся, и параллельно мотору звук идет как будто электромоторчик(скутер или бензопила) только на первых двух передачах. И первая на месте плоховато включается, надо резко втыкать и удар получается в половине случаев, как будто не дожимает сцепление, хотя трос вроде нормально отрегулировал, пара миллиметров свободного хода вилки всего.
sunny n14 1.4(ga14de) lx 1993г седан мкпп
photofile.ru/users/bart-1/ <<<вот же он
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #15   26.06.2013, 08:06
Bart-1, Сливай масло со стружкой и половинь коробас. Сам все увидишь. Какое-то время может и протянет, но... послествия могут быть очень неприятными. Шестеренки, обломки на асфальте и все в этом духе. Т.е. как повезет. Т.ч. не тяни...
Подозреваю что с синхроном примерно как у меня будет, но мне повезло... Коробка не пострадала т.к. синхрон не вывалился из блокирующей муфты и обломками не размолотил все на своем пути.
Последний раз редактировалось vitalliy, 26.06.2013 в 08:06. Причина: Добавлено сообщение
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #16   15.07.2019, 22:34
Так что всётаки было?
У меня похоже симптомы.
Первое, зимами стал обращать что на замёрзшем масле на светофоре звук "сухого" подшипника типа скрежета. Летом всё нормально и сейчас. При выжатом сцеплении не скрипело. Потом при торможении двигателем подвывание. Грешил на шлицевую шруса. После снятия и переборки(пылник менял) вроде какоето время тихо было.
Последний месяц плохо втыкается первая передача с места. Через вторую на ура.
Сегодня обратил внимание на звук как у электрички от меня при разгоне, но похоже он уже пару дней. И не только 1-2, но и на 3, может и 4-5, но на них уже плохо слышно.
К чему готовится при вскрытии, куда смотреть пристальнее?
Старый #17   20.07.2019, 19:22
Короче, развалился подшипник вторичного вала со стороны главной пары. Он там явно в перегрузе работает. Надо бы его побольше туда было запроектировать.
Вовремя разобрал. Кроме него ничего не пострадало. Но если бы на 10т.к. раньше поменял как только подвывать стало при торможении двигателем было бы ещё лучше.
Ресурс у кого как. от 100 до 250т.к.. У мну 250 прошла. движёк 1,3. Чем мощнее тем видимо быстрее кончается. Так что можно и плановый ремонт проводить.
Накрылась также втулочка, которая масло в вал загоняет. Но без её поломки всёравно обойму не вынуть. Цена 65р.
Фотки в онедельник выложу.
Подшипник NTN 30304.
Больше ничего трогать не буду. Остальное в нормальном состоянии. Даже подшипник первичного вала.
Старый #18   21.07.2019, 21:11
Кстати, звук как моторчик(или электричка) появляется когда вал начинает жрать корпус коробки.
Старый #19   22.07.2019, 14:04
Фото подшипника и как вынуть обойму.
Изображения
Тип файла: jpg IMG00489.jpg (73.3 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg IMG00490.jpg (75.1 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg IMG00491.jpg (68.7 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg IMG00492.jpg (68.4 Кб, 5 просмотров)
Старый #20   28.07.2019, 08:32
AD Patrol, воронку я разок вынимал, не помню как. Второй раз не получилось. Ломать ее вовсе не обязательно, но многие ломают.
Звук такой не обязательно когда корпус коробки грызет, он будет и просто при износе подшипника.
