Linx71 вне форума Linx71
Откуда: Орел; Авто: Nissan Almera N15 Compitence GA14DE
Старый #11   24.11.2008, 20:14
Надо смотреть на месте. У меня после замены, на нейтрали как посткувания были в коробке, сейчас пропали ) Я и так свою 2 раза таскал за 3 недели ) пока больше не хочется
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #12   24.11.2008, 22:10
Наверно я из мухи слона делаю, всетаки в том сервисе не лохи работают, к ним машинки в основном покруче пригоняют Сейчас был в гараже, поднастроил свободный ход вилки с 2мм до 4мм. Рабочий ход педали уменьшился, но как ни странно передачи стали втыкаться лучше Устроил сейчас тест-драйв вокруг района, с места при разных оборотах трогается нормально, без рывков и лишних вибраций-значит с корзиной все в порядке. А на счет легкой вибрации на педали при начале выжима, думаю, ты прав, со временем притрется... Так-что извините, что поднял шум...
Servo вне форума Servo
Старый #13   25.11.2008, 10:22
Маловероятно, что корзина бракованная, скорее всего проблема с выжимным. Я при замене сцепления оставил выжимной старый, он мне понравился лучше чем новый, у старого люфт поменьше и отцентрирован он лучше. Опять таки, я новый выжимной кот. не установил, брал не оригинал - NTN. Если этот неоригинальнай подшипник рассмотреть внимательно, то его вращающаяся нажимная поверхность смещена от центра. Но это не проблема, достаточно небольшого усилия рукой и его можно поставить по центру. По идее, если у тебя такой выжимной, то он со временем сам отцентрируется.
Старый #14   25.11.2008, 10:27
А свободный ход у себя я сделал максимальным, так чтобы педаль брала из-под пола. Во- первы удобнее, во вторых козина выгибается меньше и наверное ресурс ее увеличится.
Старый #15   26.11.2008, 23:00
Я тоже думаю, что проблема в выжимном... хотя оригинальный брал, либо лепестки корзины маленько не равномерно настроены. Читал в мануале, что даже есть специальная приспособа для регулировки высоты лепестков. А сцепление я настроил также- начинает схватывать в 30-40мм от полика.
Злой Сунни вне форума Злой Сунни
Откуда: Моск.обл.; Авто: Nissan Sunny 1.6 SLX и Nissan Primera P11
Старый #16   16.02.2009, 01:23
А когда меняли сцепление, на вилке были металлические защелки, крепящие вилку к выжимному? что делать если они отломились? собрали без них, выжимной прокручивается. пришлось заново разбирать
Старый #17   16.02.2009, 08:43
Злой Сунни, так при замене выжимного эти защелки меняются, они обычно ломаются и ставятся новые...
Старый #18   16.02.2009, 10:04
Покупайте новые, каталожный номер на Existe 30506-M8002.Это удивительно что получилось собрать без них
Олег Д. вне форума Олег Д.
Старый #19   02.03.2010, 11:21
Добрый день вам. У меня проблема такая: менял сцепление неделю назад весь комплект. Появилась вибрация на педали сцепления и посторонний звук с мотора. Мастера говорят, что похоже на подшипник КПП. Подозреваю, что проблема в шлицах, но нигде не могу найти диски с разными шлицами. Эсть разные по диаметру, но шлици одинаковые. Нет ли случайно фото этих шлицов крупным планом?
Старый #20   02.03.2010, 17:34
Фоток этих шлицев нет, но попытаюсь описать устно. Если посмотреть на шлицевую часть диска сцепления, то форма шлицев должна быть в форме трапеции, а мне когда-то попался точно такой же диск, только форма шлица была в виде трехугольника. Опять таки это все касалось только моего случая, у меня GA14DE 97г.в. а диски сцепления брал Valeo. Проще говоря, смотрите на форму шлицев на первичном валу КПП, и смотрите на шлицы Вашего диска сцепления, форма их должна быть одинаковой.
